Det var ganska länge sedan jag caddade kretsar faktiskt, men för ett tag sedan så laddade jag ner eagle och har märkt att det finns någon enklare form av simuleringsfunktion. Jag har aldrig simulerat någonting i varken LT-Spice eller någonting. Men jag tänkte mig att jag helt enkelt skulle försöka "mäta" vad jag får ut i en voltagedevider till att börja med. Alltså en 12v supply och sen två motstånd mot jord och sedan sätta en "voltage probe" för att "mäta" vilken spänning jag får ut mellan motstånden.
Jag vet att det är enkelt att räkna ut, men detta är bara för att jag lite ska fatta hur simuleringen funkar.
Jag har försökt leta på youtube men jag tycker mig inte hitta något så enkelt som jag är ute efter...
Första problemet är att jag får följande felmeddelande när jag trycker på "simulate"
Så hur gör man?
Enkel simulering i EAGLE
Re: Enkel simulering i EAGLE
Du måste välja komponenter som har SPICE-data. Har för mig det finns särskilda LIB's för detta.
Ja, jag fick faktiskt till det till sist. Denna sidan hjälpte mig lite på traven:
https://www.autodesk.com/products/eagle ... e-mapping/
