0-10v till 1-10v
Larsson90
0-10v till 1-10v
Inlägg av Larsson90 »
Hej,
Jag tänkte styra en led-driver via 1-10v, som jag har liggandes hemma, med en enhet som ger 0-10v ut. Problemet är att standarderna för 0-10v/1-10v fungerar lite olika och gör att lamporna inte släcks utan de lyser på lägsta nivå. Löste detta genom att parallellkoppla ett motstånd på 1.6k ohm vilket sänker spänningen tillräckligt för att få dem att slockna. Sen slog det mig att man hade kunnat få samma effekt med en komparator, vridpot och transistor, är detta en bättre lösning eller bara överkurs? Fördelen är ju att man kan få 0v istället för "tillräckligt låg".
Re: 0-10v till 1-10v
Förstår inte riktigt vad du menar, säger du till en 0-10V utgång att generera 0V så får du 0V, på en 1-10V utgång får du 1 V
Larsson90
Kanske skulle förklarat lite bättre. Drivaren gör så att lampan lyser som svagast under 1v och stänger teoretiskt av vid 0v (i verkligheten vid 0.8v). Enheten som dimmar drivaren sänker sig bara till 0.88v (vilket gär att lampan lyser på min. nivå). Det som behövs göras är att sänka lägsta nivån på enheten som ska styra drivaren.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
om det är minsta-nivån som måste blir 0v så kan en diod eller två fungera tillfredsställande.
Larsson90
Finns det dioder med framspänningsfall v > 0.9 och v < 1.0? Två stycken i serie, varav en med framspänningsfall på 0.6v och en 0.3v hade ju fungerat det med.
Förstår fortfarande inte.
Har du en 1-10V utgång eller en 0-10V
Vilken spänning skall lamporna ha för att slockna helt.
Som jag fattar din första post, så skall lamporna ha 1-10V 1V= släckt.
Du har en driver som ger 0-10V, så var är problemet
Larsson90
Se inte 0-10v och 1-10v som lägsta spänningen ut/in, de definerar olika gränsvärden för vad som ska hända (tända/släcka/tänt på lägsta nivå). Verkar fungera lite olika från tillverkare till tillverkare dessutom. Har en annan drivare som fungerar perfekt med 0-10v.
För att inte prata om de olika standarderna så ser det ut såhär:
Jag har en utgång som ger 0.88v ut (som lägst) och en igång som vill ha under 0.8v för att släcka lampan.
Och vilka är då gränserna?
Antingen har du 0-10V styrning eller 1-10V, vilken är det?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den ena har det ena, och den andra har det andra, och de två ska kopplas ihop. :)
Om du bara ska gå under 0,8V så räcker det väl med att sänka en halv volt?
Knåpa ihop en opamp-förstärkare som försärker 1,05, och sänk utgången från den med en diod.
Då får du ungefär 0,3-10V.
Jo, men han skriver ju att han har en 0-10V utgång, 0V borde ju då släcka lamporna
Larsson90
Det var lite det jag var inne på med en komparator. Ställa referensvärdet via vridpot och jämföra med 0-10v signalen (0.88-10v haha snurrigt). Utgången från komparatorn sluter sedan en transistor som sänker 0.88-10v in i drivaren.
Edit: TomasL det tycker jag med men de har varit så snälla att enheten som "ska ge 0-10v ut" ger 0.88-10v, det lägre gränsvärdet verkar vara olika från leverantör till leverantör så jag antar att det inte finns någon hård gräns där den ska släcka i standarden.
Snälla nån, VAD HAR DU?
0-10V driver, Eller?
1-10v Last Eller?
Vi kan hålla på och gissa i all oändlighet, och hitta på en massa avancerade saker.
Det vore bättre om du faktiskt förklarade vad det är du har,
Larsson90
TomasL, jag har en utgång som ger 0.88v-10v, ALDRIG 0v. Ingången behöver <= 0.8v för att släcka. Vet inte hur jag ska förklara det bättre?
du skrev
som jag har liggandes hemma, med en enhet som get 0-10v ut
Tolkar jag som att du hade en 0-10V utgång.
Därav frågan.
Uppenbarligen har du ingen 0-10V enhet.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag håller med TomasL, du sa att enheten som driver LEDen gav 0-10 V först, sen 0.88-10 V sen :humm:
