Analog telefon och byte av telefonpropp
jai134
Inlägg av jai134 »
Hej! Jag hittade lite olika trådar om gamla telefoner men inte de svar jag sökte. Jag har precis köpt en Siemens W38 årsmodell 1955 från Österrike. På sladden med proppen satt en TAE-kontakt och inte den vanliga svenska proppen så för att kunna vara säker på att jag kopplat rätt undrar jag vilka färger som gäller för en sådan här gammal "pjäs"? Jag har fyra trådar: vit, brun, grön och gul och de som var lödda på plats i originalproppen var vit och brun. Jag undrar om det är så enkelt att det är vit och brun som ska sitta på stift 1 och 2 i vårt vanliga svenska jack? Bild
jai134
Re: Analog telefon och byte av telefonpropp
Inlägg av jai134 »
Jag är inte så bra på att ladda upp bilder på forum. Funkar denna länk?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Bilden i andra inlägget funkar för mig. Men ladda gärna upp bilder direkt till forumet i fortsättningen: gå ner till "Ladda upp en bilaga" (i vyn där du skriver inlägget) och ladda upp samt placera bilden i inlägget.
Du får mäta, eller skruva isär och kontrollera, två av trådarna går genom klykan, när uren är pålagd så är det kortslutning mellan trådarna två och två, när luren är avlagd är det avbrott, de två trådarna som används är de som går till trafon/mic/hörlur/ringklocka, de kall kopplas på plintarna längst ned, från klykan till de övre plintarna.
jai134
Inlägg av jai134 »
Topp! Skall testa att mäta.
Får du den där att fungera i Sverige?
Nollan är ju sist. :humm:
Nej det lär ju inte gå att slå numren normalt på den.
schema på en W38
jai134
Inlägg av jai134 »
Hm. Det där med nollan sist fattar jag inte? Jag tror jag måste ha någon typ av "översättning" från det sättet den här skickar siffror på vet ej än vad det ska vara. Texten uppe i högra hörnet om knappen, innebär den att knappens funktion är att koppla bort ljudet så den som ringer upp inte ska höra om man pratar med någon och inte vill att det ska höras?
I Sverige använde vi sekvensen 0->9 där nollan gav en puls och 9an 10 pulser.
I många andra länder använde man sekvensen 1->0 där ettan gav en puls och nollan 10 pulser.
Så skall du använda den, så måste du tänka till när du slår numret, 033-1112233 blir då 144-2223344
jai134 skrev:Det där med nollan sist fattar jag inte?
Jämför med en vanlig svensk telefon så ser du att nollan har olika placering.
TomasL skrev:Så skall du använda den, så måste du tänka till när du slår numret, 033-1112233 blir då 144-2223344
Tänkte du inte lite fel nu?
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Behöver den inte behållas i originalskick går det säkert ta lös fingerskivan och ersätta siffrorna. Eller kör nörd-metoden och slå på klykan och räkna pulserna. :)
På vad sätt?
jai134
Inlägg av jai134 »
Nördmetoder är roliga :-) Jag tror dock att om det inte är svårare än att pilla dit siffror i en annan ordning så blir det nog den varianten. Det är en supersnygg telefon men den måste vara lite praktisk också. En annan sak är hur jag ska få tillräckligt med ström till ringsignalen?
