Adapter för två taklampor i kronuttag?
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Har efter lite googlande kommit fram till att jag har ett s.k. kronuttag för taklampan i mitt vardagsrum (3 st hål).
Har dessutom en dubbel brytare på väggen, så jag tänkte koppla in två olika taklampor i samma uttag och styra dem var för sig.
Tänkte att det borde finnas en enkel adapter att trycka in i lamputtaget, men lyckas inte hitta något. Finns det inte?
Tänker att den skulle vara såhär:
  fas   ---------  fas
              ---  nolla
  nolla ----+
              ---  fas
  fas   ---------  nolla
Re: Adapter för två taklampor i kronuttag?
Jag har aldrig sett en sådan adapter men däremot många där det går in två ledningar i samma propp.
Elman
Inlägg av Elman »
thomasa88
Hade helst tänkt slippa några ingrep. Undrar om hyresvärden går med på att stoppa in en sån där. :humm: Originaluttaget är ojordat.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det är alltså bara att köpa en stickpropp och två uttag och koppla ihop dom med lampsladd.
thomasa88
Ah, smart! :) :tumupp:
Det svåra är väl att man måste få i två trådar i hålet för nollan, och det är inte alltid så stort.
Men såna där är väl inte gjorda för 10 A så man behöver kanske inte 1,5 kvadrat? Och då blir det lite enklare att få plats med det.
Fast ett annat problem blir kanske att dragavlastningen inte fungerar som den ska med två sladdar ut?
