Long Range RF Sändare till Arduino
basekson
Inlägg av basekson »
Jag har haft en RF sändare som kommunicerar med mina Nexa dosor i hemmet. Nu har jag uppgraderat sändaren till en long range sändare.
Jag tänkte att de skulle fungera ungefär samma men det visade sig vara inte så enkelt och jag hittar ingen dokumentation eller exempel någonstans.
Den nya jag har är: https://m.seeedstudio.com/productDetail/321
De två jag försökte byta ut var:
Sedan har jag koppla samman den gamla med detta projekt:
https://github.com/TokyoBirdy/Arduino-Nexa
Någon som har några tips och trix att testa?
ToPNoTCH
Re: Long Range RF Sändare till Arduino
Inlägg av ToPNoTCH »
Den nya är av annan typ.
Den skickar genom en kodare till mottagaren som i sin tur har motsvarande avkodare.
Kodning/avkodning medför att om du sätter någon av D0,D1 osv. hög på sändaren så åker motsvarande pinne hög på mottagaren.
Sändaren du hade innan hade ingen kodning/avkodning utan kastade bara ut det du skickade på DATA.
Dom är således inte kompatibla.
basekson
Har märkt det nu när jag testat, men kan man avkoda eller skicka okodat likt den andra på något sätt?
