110 till 240-omkoppling på amerikansk cd-spelare.
Fredrikk
Inlägg av Fredrikk »
Hej
Jag undrar om någon kan hjälpa mig. Jag har en gammal cd-spelare från åttiotalet, en Toshiba xr-j9, en toppmatad historia som bara är ca 25 cm bred, med en 110-240-switch på baksidan. Nu är den i 110-läge, och jag vill få den i 240-läge.
Normalt sett utgörs väl en sådan av ett skjutreglage? Och sedan två skruvar som fixerar det? Men här är det inte frågan om ett skjutreglage, utan en knapp, och två skruvar som håller den i "ej intryckt läge". Min fråga: är det så enkelt att lossa på skruvarna och trycka in knappen? Är det hela grejen? Eller följde det med, måntro, när den var ny, två andra skruvar att skruva i när man väl skiftat läge till 240, inte vet jag, försedda med "distanser", kanske. Som det är nu fixeras ju inte knappen?
breflabb
Re: 110 till 240-omkoppling på amerikansk cd-spelare.
Inlägg av breflabb »
Om den är köpt i svensk butik från början så är den ställd efter våra förhållanden
om inte någon annan har varit och mekat,eller ställt om.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kolla så att en omkoppling verkligen sker med knappen.
Om inte annat så kan man enkelt mäta hur resistansen ändrar sig i nätanslutningen ( stickproppen).
Fredrikk
Den är köpt i amerikansk butik, och jag har satt på en svensk stickkontakt på den.
Saknar dessvärre mätutrustning.
Jag gissar att omkoppling sker när jag trycker in knappen. Men det jag inte begriper är själva patentet. Tänkte man sig att det räcker med det här? Säg att man skulle tappa den i golvet, knappen skulle kunna "åka ut" hur lätt som helst.
En bild kanske vore på sin plats?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Fredrikk skrev: Säg att man skulle tappa den i golvet, knappen skulle kunna "åka ut" hur lätt som helst.
Nej det är ju det skruvarna är till för, men det var en tafflig lösning dom gjort får jag lov att säga.
Fredrikk
Här är en bild på det hela.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fredrikk skrev:Den är köpt i amerikansk butik, och jag har satt på en svensk stickkontakt på den.
En CD-spelare är inte gjord för att tappa i golvet. :D
Ska inte omkopplaren ändras i sidled?
Fredrikk
Nä. Men jag bör kanske tillägga att knappen saknar helt motstånd. Att "trycka in den" är att liksom "föra" in den, eller "putta" in den. Jag menar, om jag vänder på cd-spelaren och skakar lite så åker den nästan ut igen.
det där är väl en skutomkopplare med idiotmanövrering, plåten som skruvarna sitter på ska då flyttas höger eller vänster och dra med sig strömbrytarchassit som sitter bakom, och knappen sitter still
är du osäker så kolla invändigt
Fredrikk
Sidled? Nej, det är bara en knapp. det är ju det jag inte begriper. Och jag betvivlar alltså inte på något sätt att omkoppling sker. Tycker bara det är så osäkert, det hela.
Fredrikk
Det finns ingen plåt, bara två skruvar och en knapp som de håller i uttryckt läge. Jag lossnar på skruvarna, och puttar in reglaget. Det är allt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Markeringen skall visa vilken spänning den är kopplad för!!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag tror du ska putta reglaget till höger och sen sätta i en skruv i det högra hålet.
Men vid oklarhet öppna som sagt och fota den på insidan så man ser kablarna.
Fredrikk
Om det var möjligt att skjuta reglaget till höger, eller till vänster, skulle jag ha gjort det redan. Men det är ju det som inte går! Det är hela skälet till att jag ber om hjälp.
