Garageportsöppnare 120VAC
callmenobody
Inlägg av callmenobody »
Jo, jag budade in en garageportsöppnare på en lokal auktion och monterade upp den i förra veckan.
Nu tänkte jag anpassa den till "vanliga" slagportar och tänkte plugga in slaggen och testa ändlägena (sladden var inkapslad i varningstext).
Jag tog bort pappret och såg till min besvikelse en udda kontakt.
Efter att ha plockat bort plastkåpan till glödlampan så såg jag texten "120VAC, 60Hz 5A"
SKIT!
Visst, jag kan köpa en riktig omvandlare men då är vi uppe i totalsummor som motsvarar en ny öppnare med garanti från sverige med korrekt nätspänning, så det är jag inte sugen på.
Då kom jag på en sån där SCR-vrid-regulator man kan köpa på Ebay, jag har tidigare använt en sån för att reglera spänningstillförseln till både en svets med fasta effektlägen och en oscillerande slip med gott resultat.
Kan jag ta en sån och använda den till att reglera ner till 120V och driva öppnaren på det sättet?
Den produkt jag syftar på är en sån här:
https://www.aliexpress.com/item/4000W-2 ... 37548.html
Re: Garageportsöppnare 120VAC
Nej, nix, inte, njet
trafo eller bygga om om det överhuvudtaget är möjligt, kolla vilken spänning motorn är på
callmenobody
Motorn är på 120V, enligt etikett på själva motorn.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Har den trådlös fjärrkontroll?
I så fall är nog även risken att den går på otillåten radiofrekvens här i Sverige.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Och vad händer om man ansluter en motor avsedd för 60 Hz till 50 Hz ?
callmenobody
Trådlös fjärr.
60hz i 50hz gör bara att motorn går långsammare.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Med 50Hz kommer den att gå lite långsammare det är allt.
Däremot, om den drar 600W blir den ingen lågpristrafo.
Kanske du hittar nåt på Blocket.
callmenobody
Den drar 1/2 HP så runt 370W men jag ska kolla begagnadsiterna :)
TomasL brukar tipsa om några engelska byggtransformatorer som är billiga.
callmenobody
Hittade en på facebook :)
Nu är det bara att vänta på leverans.
Har du någon länk?
gkar
Inlägg av gkar »
Står det någon frekvens som den sänder eller tar emot på?
Kolla det innan du lägger ner för mycket jobb på resten.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Man sänder kanske någon sekund per dag med en väldigt svag sändare, jag skulle inte ligga sömnlös för det.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har två öppnare godkända av Norska telestyret sedan 30 år och har inte blivit påkommen ännu av PTS............
Protte
gkar
Inlägg av gkar »
Norge och Sverige har ungefär samma frekvensplan för SRD. (Short Range Devices)
USA och Europa har det inte.
(De som använde hundpejlen som direktimporterades som det var liv om för några år sedan hotades av åtal för försök till militärt sabotage eftersom de råkade störa militären.)
