Rinnande ljus manuellt
seat
Inlägg av seat »
Hej
Har ett problem med att få rinnande ljus med 2 st 4017 att fungera på stepvarianten
Det är kopplat som ni ser på ritningarna Bild 1
Exempel 1 är auto läge med en 555
Exempel 2 är manuellt läge där man kan steppa fram allt väl än så länge, fungerar bra.
Bild 2 där är 2 st 4017 kopplade, upp till 17 dioder.
I auto med hjälp av en 555 rinner det som det ska
I manuellt läge fungerar det också, att steppa fram med hjälp av knapp 1.
Men nu till problemet i bild 3
Jag lagt till 17 st brytare (en för varje diod) som ska fixa steppningen, trodde jag.
Allt fungerar fint ända fram till ben 9 på IC1, när jag steppar fram ett steg med hjälp av brytaren
för att tända dioden på ben 2 IC2 så fungerar det inte, den låser sig där.
Men det går att steppa fram ett steg med knapp1 så att dioden på IC2 ben 4 tänds och
därefter fungerar brytarna igen.
Finns det någon på forumet som kan hjälpa mig med detta?
Om ni funderar på alla brytare så är det ett experiment till en teknikmatta på 3x3m för ungdomar
i fotboll där de får öva på teknik och snabbhet för att släcka lysdioderna efter ett mönster där
bollen rullar över en brytare för att släcka dioden och en ny diod aktiveras på ett annat ställe.
prototypen
Re: Rinnande ljus manuellt
Inlägg av prototypen »
Men orkar 4017 driva så hög spänning att det räcker att stega fram räknaren då utgångarna lastas med en lysdiod och så låg serieresistans som 560 ohm?
Behövs väl 0,6-0,7 ggr drivspänningen för en garanterad etta i 4000 serien.
Protte
PS prova öka 560 ohm till 2,2 kOhm eller mer bara så pass att du ser lysdioderna.
Protte igen
seat
Inlägg av seat »
Tack Protte för svaret men det fungerar inte, provat upp till 15k
Det måste bero på något annat, kan de vara så att klockpulsen till IC2 är för kort på
utgång 9 IC1 till 2 IC2, vad tror du ?
Det finns ingen pull-down efter brytarna. Allt mellan 10k och 100k ska duga.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Om allt fungerar som det ska fram tills första LED:en på IC2 och därefter så är det väl inget som "låser" sig ?! En dum fråga : Har du provat att byta aktuell LED ? (Den kanske är trasig). Eller kanske menade du att den inte går att släcka med brytaren....isåfall värt att kolla brytarens status också.
seat
Inlägg av seat »
Svar 1:
Ok, ska prova med ett pull-down motstånd. Tack
Svar 2:
Allt fungerar till sista dioden på IC1, när man släcker den dioden och vill att
diod 1 på IC2 ska tändas så sker det inte utan det verkar låsa sig där.
Men använder jag (Knapp 1) på ritningen och trycker en gång så tänds dioden
och därefter fungerar det som det ska med brytarna.
seat
Inlägg av seat »
Hej
Ingen skillnad med pull-up motstånd
prototypen
prova med pull down i stället
seat
Inlägg av seat »
Hej
Också provat utan någon skillnad
Pull-down måste vara kvar mellan GND och "Till räknare" i alla lägen.
Men som jag ser det kommer den första del av sekvensen (IC1?) bara att stegas med tryckknappen medan det blir automatisk stegning med andra halvan (IC2?).
seat
Inlägg av seat »
Hej
Ingen förbättring med motståndet.
Med knapp 1 kan jag stega igenom hela kretsen på både ic1 och 2
I så fall har du inte kopplat som schemat visar!
seat
Inlägg av seat »
Allt är kopplat så som i bild 3
Har kollat flertal gånger
Omöjligt! Enl. scheman kan den manuella klockan enbart klocka första kretsen!
seat
Inlägg av seat »
Efter ditt svar så blev jag osäker igen på kopplingen och rev det.
Kopplade upp igen som på ritningen, (bild 3) pulsen från brytarna går till clk på IC1 och till clk på IC2 via motståndet
och det fungerade precis som innan, kan stega igenom.
Kanske du har en annan lösning på det här, tacksam för all hjälp
