Poltech display. 950123 / 300
andpe
Inlägg av andpe »
Hei, alle!
Er det noen her som vet hvor man kan finne dokumentasjon på et slikt display?
Har en kunde som ønsker å få progammert om teksten og stille klokken, men vi har ingen
programmerings-enhet, eller kontroll på kommandoer som skal til.
Såvidt jeg skjønner, så er Poltech AB gått konkurs for mange år siden.
Håper noen har tips som kan hjelpe meg.
-Andreas
cosmox
Re: Poltech display. 950123 / 300
Inlägg av cosmox »
Har du en bild på den?
andpe
Inlägg av andpe »
Ja, men ingen gode bilder.
Kretskortet står merket med :
POLTECH
CPU 950123
VARIANT 300
010329-3
Programmerings-tilkobling er 2 - tråder
230VAC
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kan du ta en bild på kortet också?
Spontant gissar jag RS232 men det kan ju vara hemmasnickrat också.
andpe
Inlägg av andpe »
Hei igjen.
Får ikke tatt bilde av kortet. Skiltet er i bruk.
Skylten står som på bildet. På taket 15m over bakken med 50 cm snø rundt.
http://www.poltech.se/pro/TT601.html
Finner denne siden, men vet ikke om det hjelper meg noe.
Takk for hjelpen.
rvl
Inlägg av rvl »
Hittade det här:
Mitron has acquired the business assets of the Swedish company Poltech Information System AB (Poltech) from Poltech’s bankruptcy estate as of 1 January 2016.
De i sin tur verkar heta Teleste numera.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
När dom köpte skylten ingick alltså en "fjärrmanövrad tidsställningsbox".
Säg till kunden att leta efter denna dosa så kan ni iaf ställa tiden sen.
För att ändra texten låter det nästan som man måste plocka ner styrkortet.
I vilket fall som helst bör ni byta batteri snarast så det inte läcker batterisyra!
andpe
Inlägg av andpe »
https://web.archive.org/web/20130406005 ... ddning.asp
Jeg fant endel info med hjelp av web.archive.org
Det jeg ikke finner, er hvilken HEX-kode[CONTTROL]+ [START] sender ut fra tangentbordet.
[CONTROL]+[START] skal ta skylten ut av visningsläget.
https://web.archive.org/web/20130531003 ... lockan.pdf
Kabelen for tangentbordet finns,og er lagt ut 10m fra displayet, men selve tangentbordet er borte, så det hadde vært optimalt om jeg kunne bruke denne kabelen.
Hvis ikke jeg finner ut av det, så blir det å vente, og åpne skiltet til våren og koble meg inn med RS232.
Takk igjen!
-A
mrfrenzy
I alla fall på dom nyare skyltarna verkar det vara en strömslinga med 20 Volt 100mA. Man kan alltså inte bara koppla in en dator utan måste bygga en omvandlare enligt specifikationen:
https://web.archive.org/web/20100818233 ... 31213b.pdf
Har du mätt vad det är för spänning på kablarna?
Stormby & Funnemark a.s var återförsäljare i norge. Prova att fråga dom ifall dom har kvar specifikation till skyltarna http://stormby.no/
Vårt firma representerer i dag produsenter som GE Lumination, Osram, Data Display, Poltech Information Systems, Triolight, Allaeys, Dialight Lumidrives, Tridonic Atco.
rvl
Inlägg av rvl »
http://www.poltech.se/files/manualer/DB_POLNET_LDTT_931213b.pdf såg intressant ut, om man råkar ha den typen av skylt som manualen gäller för.
