Kan man på nåt sätt styra en sänglampa (kabelbrytare) med RF
basekson
Inlägg av basekson »
Har försökt leta runt lite men om det är någonstans någon har koll på detta så är det ju här.
Jag försöker få RF till alla lampor i hemmet men vissa har en brytare på kablen, te.x sänglampan, som man mitt i natten kanske vill kunna tända snabb och då går man gärna efter switchen på själv kabeln.
Kan man på något sätt behålla switchens ordinarie funktion OCH även kunna RF-styra enheten oavsett vad switchen är satt på?
Klas-Kenny
Re: Kan man på nåt sätt styra en sänglampa (kabelbrytare) me
Inlägg av Klas-Kenny »
I så fall får du nog bygga om lite.
Man skulle tex. kunna bygga in en inbyggnadsmottagare med ingång för lampknapp, i lampan. Sen byta sladd mellan knapp och lampa, till en treledad så att du kan få fram en fast fas också.
Eller helt enkelt inte använda kabelbrytaren och placera en trådlös fjärrkontroll på lämplig plats nära sängen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Blir kanske lite bulkigt, men de fjärrstyrda man kan sätta bakom infällda brytare har också en ingång för en strömbrytare.
Kanske går att sätta en sådan på sladden och koppla en brytare till?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p51245
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Byta sladd och sen ett vanligt RF-uttag i väggen? Eller är lampan ansluten på något annat sätt?
larky
Inlägg av larky »
Det finns Z-wave kabelbrytare,
http://stylo.as/index.php?mid=20&id=3
Tillverkaren,
http://www.swiid.com/en/produits.html#SwiidInter
breflabb
Inlägg av breflabb »
Varför inte göra det något enklare för sig och ta en sådan
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ack-p50969
Det finns flera varianter. Låt sladd brytaren vara "på" sen styr du den trädlöst
bearing
Inlägg av bearing »
Det är lite oklart om du redan installerat trådlös styrning av lamporna, eller om du önskar få förslag på trådlösa system som stöder detta.
Men om du nu redan kör trådlöst (som jag tycker att det låter som), då blir ju första frågan: vad är det för system?
breflabb skrev:Varför inte göra det något enklare för sig och ta en sådan
Fast..
basekson
Jag har Nexa i bostaden.
Detta uttag, har idag ingen koppling, men kommer alltså att ha Nexa mottagare på ett eller annat sätt. Innan jag gör något så ställer jag frågan här.
Att byta ut brytaren på kabeln var ju en smart grej.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Håller med Breflabb. Enkel och billig lösning (om man nu vill ha en lösning :wink: )
bearing
Inlägg av bearing »
Har jag missförstått något eller?
Hur löser Breflabb's lösning problemet?
basekson
breflabbs lösning är inte vad jag söker, vill kunna använda båda.
bearing
Inlägg av bearing »
Ikea trådfritt har ett system där man både kan styra lampor med en app över nätet, med en fjärrkontroll, eller deras trådlösa "knappar/dimmers" som kopplas till en lampa, eller en grupp av lampor, om jag förstått rätt. Detta borde väl lösa ditt problem, om du t.ex. lägger en knapp på nattduksbordet, samt tejpar brytaren så att den alltid är på. Om NEXA har liknande produkter/system vet jag inte.
Men det absolut bästa vore ju en mottagare/knapp som monteras på sladden istället för original brytare. Gissar att IKEA löst det trådlöst med lösa knappar bara för att folk ska slippa koppla om elen.
Pedalosaurus
Hans länk visar ju en lösning...
Kanske inte en ”teknisk” lösning men en praktisk och billig! Men jag antar att TS vill ha en lösning för alla sina lampor mm som han kan styra från en och samma enhet.
Nej, för problemet var ju:
Den presenterade lösningen löser inte det problemet. Att det går att sätta en fjärrströmbrytare i uttaget är ju uppenbart, men står strömbrytaren på sladden Off-läge så kan fjärrströmbrytaren inte tända lampan hur man än gör.
