1" BSPP vs 1" NPS (vs M30x2)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur stor är egentligen den reala skillnaden?
Jag har ett hål med 1" BSPP invändig gänga, och funderar på hur illa en givare med 1" NPS skulle passa i den.
Det behöver INTE vara tätt, det är plast i bägge gängorna.
Givaren finns med bägge gängorna med den verkar inte lagerhållas med 1" BSPP någonstans i Europa/Världen (vilket är lite konstigt....)
NPS varianten finns dock i lager på tex Digikey..
För BSPP har wikipedia en tabell, som jag tycker säger att det är 11 gängor per tum/2.309mm per varv, ytterdiametern på gängan på ett rör är 33.249mm och innerhålet är ca 30.3
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe
För en NPS är det 11.5 gängor per tum/2,209mm per varv/ ytterdiameter 1.315"(33.4mm) / innerdiameter 1.20"(30.5mm)
https://www.engineeringtoolbox.com/amer ... _1520.html
Det stora problemet är väl att det är olika stigning, ev glapp i gängan känns som det kommer ätas upp fort med skillnaden på 0.1 mm/varv...
Den finns även i en M30x1.5 (standard är väl x2 och x3.5?) variant, den bör väl vara 30mm utvändigt? Vilket borde gå innanför 1" BSPP gängan?
(Mäter man på STEP filen av givaren är det 2mm stigning per varv och 30 mm i diameter.)
Janson1
Re: 1" BSPP vs 1" NPS (vs M30x2)
Inlägg av Janson1 »
Nu har jag inte läst länkarna men jag har för mig det är samma gänga förutom att den ena är konisk medan den andra är rak? Den här stigskillnaden 11 resp 11,5 gängor/tum stämmer den verkligen? Jag tror inte dom har nåt annat än heltal på gängstigningar?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Alla tre varianterna här är raka gängor, det går också att bekräfta med step modellerna av givaren.
Nej det är inte samma gänga, det är rätt stor skillnad mellan NPT(NPS) och BSP, de passar inte varandra.
Det är ungefär som att försöka få ihop en M-gängad skruv med en UNC-Mutter, det går inte.
NPT = Amerikansk konisk rörgänga.
NPS = Amerikansk rak rörgänga.
BSP = Rxx = Brittisk konisk Rörgänga (den typ vi använder här i Europa)
BSPP = Gxx = Britisk Rak rörgänga (den typ vi använder här i Europa)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det verkar ha löst sig då Arrow verkar ha M30 varianten i lager.. (och har fri frakt nu :))
Hur ska du få M30 att passa i ett 1" BSPP hål?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Skriv ut en adapter i 3D-skrivaren. Om det inte behövde vara tätt så kan det funka.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ytterdiametern på en M30 är 30mm
Innerdiametern på en 1"BSPP är 30.3mm.
I slutet av 1" BSPP hålet tror jag det finns en krage som hindrar givaren att trilla igenom.
Annars får jag hitta på något sätt att göra en fläns i slutet av givaren som den kan hänga på.
Givaren ska alltså monteras vertikalt i toppen av en icke trycksatt tank och mäta vätskenivån som är minst 30 cm från hålet.
Så det behöver inte vara tätt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
En sån här
Det där borde ju gå.
De finns väl att köpa också?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte det är en bra ide då det är en ultraljudsensor och att ha ett rör precis framför sensor kan nog skapa onödiga ringningar som kan påverka minsta mätbara avståndet.
Borra nytt hål är väl enklast?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad skulle vinsten vara med det?
Det finns ju ett hål redan som visat sig vara tillräckligt stort...
För att få rätt gänga.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är en glasfiber tank, det skulle sannolikt inte gå att gänga i det uppborrade hålet.
Utan man skulle behöva installera någon typ av muff.
Och tanken skulle behöva tömmas och saneras efteråt då den innehåller livsmedel, i en anläggning som är i drift 24/7.
Förlåt, men jag ser inte vinsten med att göra ett nytt hål.
