Dimensionera stegmotor
VictorG00
Inlägg av VictorG00 »
Hej!
Jag har en Geckodrive G212 som jag vill använda tillsammans med ett Arduino för att driva en stegmotor. Min fråga är vad för stegmotor jag behöver och hur vridmomentet på dessa specificeras. Har tittat runt lite och ser att hållmoment anges för samtliga motorer men inte maximalt vridmoment eller något liknande. Finns det något samband mellan hållmoment och vridmoment då jag räknar med att behöva ett vridmoment på ca 3 nm. Välkomnar samt förslag på lämpliga och prisvärda motorer.
Hälsningar
Victor
VictorG00
Re: Dimensionera stegmotor
Vill även tillägga att jag inte vet hur man ser på DC eller AC med stegmotorer och vad som är att föredra. Är det samma drivers till båda?
VictorG00
Har en stegmotor märkt
Mn 2 nm
I n 4,4 arms
U max 92VAC
Ke 35,8Vrms/1000rpm
Menas det att den måste drivas med hjälp av något AC drivsteg? Vad betyder Mn(n:et är nersänkt)
Hälsningar Victor
VictorG00
Hej!
Har även kommit fram till att de är en 3 phase stepper och skulle behöva lite guidning vad som krävs för att kontrollera denna.
Hälsningar
Victor
Uttis
Inlägg av Uttis »
Hållmomentet brukar vara det högsta sen dalar det ju fortare motorn ska snurra.
Har du betäckningen på motorn?
hawkan
Inlägg av hawkan »
De ser ut att passa ihop.
Koppla såhär https://www.geckodrive.com/support/step ... iring.html
Om du inte redan sett den.
3 Nm borde bli en stor Nema23 eller liten Nema32. Ungefär sådär på en höft.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>3 phase stepper
Fodrar en 3-fas stegmotor drivkrets......
http://homepage.divms.uiowa.edu/~jones/step/index.html
hawkan
Inlägg av hawkan »
hawkan skrev:De ser ut att passa ihop.
3 Nm borde bli en stor Nema23 eller liten Nema32Nema34. Ungefär sådär på en höft.
Låter resten stå, alltid finns det något mer fel :?
VictorG00
Hej!
Tack för bra svar. Bifogar en bild på motorn. Vad tror ni blir billigast att köpa en ny driver eller att köpa en annan motor? Har ni något tips för vad för drivsteg man ska ha?
https://www.plcsweden.se/se/grp/drivdon-11.php
Har du inte rätt drivare så skippa det hela och köp vanliga 2-fas stegmotorer som du kör med dina Gecko's
