Arduino WiFi med användarnamn
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Slänger in en blänkare här om någon har stött på och löst detta.
Jag har ett WiFi-shield som funkar finfint hemmavid, för där räcker det ju med SSID och lösen för inloggning.
Men här på kontoret krävs också ett användarnamn, så jag skulle behöva ange SSID, användare och lösen. Men det är inget jag lyckas hitta hur man gör. Självklart googlat ämnet en hel del, men otroligt många "svar" verkar inte ens förstå att man kan behöva ange användare..
Nån här som har nån bra idé?
mrfrenzy
Re: Arduino WiFi med användarnamn
Inlägg av mrfrenzy »
Om du säker på 802.1x så kommer det en del träffar.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=556705.0
FormerMazda
Jag är ingen nätverkstekniker, även om jag jobbat och lekt mycket med nätverk. Eller kanske nätvärk..
Men kollar jag i telefonen som är ansluten mot det WiFi jag vill ansluta så säger den:
EAP = PEAP
Fas 2 aut. = Ingen
CA-Cert. = Verifiera inte
Säkerhet 802.1x EAP
Så ledordet är att googla efter 802.1x antar jag då.
Jag kollade på din länk, och dom verkar behandla just detta, men jag hittade ingen lösning där. Googlar vidare!
FormerMazda
Har nog hittat en återvändsgränd med mitt shield: Länk
Där läser man bara om stöd för IEEE 802.11 b/g, så 802.1x verkar kört.
Frågan blir mer då, eftersom jag inte stötte på ett shield i frågan, finns det ett shield med stöd för 802.1x?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag kan nog bidraga med att förstärka slutsatsen att det är kört
Från Arduinos hemsida som beskriver WIFI shielden.
The shield will connect to open networks, as well as those using WEP and WPA2 Personal encryption. The shield will not connect to networks using WPA2 Enterprise encryption.
Kolla lite på ESP8266. Jag vet att det funkar från och med SDK 15.0.1.
Men om du vill köra Arduino kod på den så vet jag inte om dom som pysslar med det plattformsstödet har infört det.
SDK versionen ovan släpptes 2016 så man tycker ju att "Arduino porterarna" borde ha haft tid att fixa stödet.
Googla lite på kombinationen
ESP8266 + Arduino + WPA2 Enterprise encryption
