Batteridriven dremel trasig
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Nör man sätter på dremeln går den direkt på fullgas.
Regleringen har lagt av samt lysdioderna.
Någon idé på felsökning/lagning?
robertr81
Re: Batteridriven dremel trasig
Verkar vara denna mosfet som är trasig:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/603701
Var hittar jag en sådan inom Sverige?
Lite onödigt dyrt med frakt för 1st komponent
robertr81
Hur skulle det påverkas om man använde en mosfet
55V 110A ist för den som satt där på 30V 80A?
adent
Inlägg av adent »
Borde funka bra, bara den är av samma typ (n-kanal, p-kanal), har samma pinout eller du kan montera den ändå. Samt att den har ungefär samma Gate-source threshold-spänning som den gamla. Minns
inte vad det brukar stå i datablad Vgs(th) eller nått liknande.
MVH: Mikael
robertr81
Beställde en likadan som satt där på ebay för 70:-.
Funderar på om man kan förbättra kylningen med extra fläns tex.
Någon som har tips på värmetåligt silikon eller lim som funkar bra med elektronik?
Borre
Inlägg av Borre »
Vgs(th) är ointressant för den anges normalt vid endast 250uA och varierar stort, kan vara spann på flera volt. Man får kolla vid vilken gatespänning RDSon anges för att kunna jämföra ordentligt.
robertr81
Har nu bytt mosfeten. Dremeln fungerar igen med varvtalsregleringen men när den är i läge ”off” så blinkar en utav dom tre dioderna som indikerar på batteristatus. Någon som vet varför?
Video:
