Potentiometer med klick?
- JimmyAndersson
Jag söker en 100k dubbel-pot (6mm axel, gärna 18spårs) med "centrumklick", dvs så att man märker (hör/känner) när poten står i mittenläget.
Har inte hittat någon på Elfa. På Trimlog har jag hittat potar där det tydligt står "med centrumklick". Tyvärr har dessa inte varit dubbel-potar.
Däremot hittade jag en dubbelpot med rubriken:
"Potentiometer 6mm Lin 100K 41-klick"
Betyder det att den har 41 'steg' ? Tydligt centrum-läge? Tyvärr står det inget mer om detta. Någon som vet? (Den har art-nr: VRB-141S100.)
- JimmyAndersson
Hur viktigt är det med just den axeln? Har ett gäng(6st) med ca 4mm men som ett spår. De är ganska små, nya gjorda av Alps i Japan. Vrids ca 160 grader åt varje håll och har mittenläge. De händer alltså samma sak på båda potarna och är på 100k. Monteras med mutter och kan monteras på kretskort eller med sladdar.
Sen har jag även en som man av någon anledning kan ställa i två lägen, det ena ca 5mm ut. Ingen skillnad på potarna och ingen annan anslutning vad jag kan se. Längre pinne(med fas bara på en sida istället för 2 som innan) och djupare innåt, annars lika de andra.
Kan det vara något?
edit:
Hittade två med 4 potar, syrs 2 och 2 genom att dra eller skjuta in ratten. De har sånt fäste du söker(Tror det är rätt iaf).
Kan det vara något?
edit:
- JimmyAndersson
Jag gör som så, skickar 2 av varje. Du kollar på dom, antigen blir du jätteglad och leter du upp valfri grej hemma som du skickar till mig, inget stort värde.
Eller, hopaps inte, öppnar du och tänker; "vad är det här för skit". Då kan du kasta dom i soporna och svära över att du du fick hämta ett paket som inte gick in i brevlådan och kastar dom i brevlådan.
Kan även passa på att fråga om du behöver filter för nätspänning, on/off-pedaler, tranformatorer eller något annat. Just rensat en hel del hemma...
- JimmyAndersson
"du fick hämta ett paket som inte gick in i brevlådan"
Ser att du har sett min tråd...
Det låter fint. (Skickar min adress i PM.)
Något speciellt som du är ute efter? Ge gärna fler förslag så kan jag kika.
Hm, vänta nu. Jag är på jakt efter transformatorer!
Lite av det jag söker:
*Något som kan ge 2x12V ungefär efter likriktning, kanske 1-3V mer. Runt 1-3A.
*Samma grejj som ovan fast 2x5V ungefär efter likriktning.
2-3st av varje vore inte fel. Eh, det blir tungt..
För att få in det paketet i brevinkastet krävs nog att brevbäraren antingen har en sticksåg eller riktigt dåligt humör,
...(eller en kombination av båda!)
Hm, en on/off-pedal vore inte helt ivägen heller, (inte som verktyg åt brevbäraren då, utan till mig...) Info/bild?
Börjar bli trött, därav inlägget..
Jag läser allt.
På bilden:
-Dubbelpedal, 250v/7A brytning per pedal. Finns en till likadan.
-Enkelpedal, 3 eller(man ser inte början) 13A/250v.
-Dual Amplifer Balancer från ALPINE(4027). mixar en in till reglerbar front/rear. Konstig kontakt, men något jag tror du behöver.
-Potentiometrar.
-Ringkärna(Har bara stora, detta är den minsta). 1x 0-14V 4A och 1x 0-7,5V 0,15A. 57VA totalt.
-Hittade två små transformatorer, kommer från varsin cd-spelare, men har ingen data och orkar inte mäta.
Eller menade du vanliga väggvårtor? Isf har jag inga till salu.
På bilden:
-Potentiometrar.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Jimmy: paketet är skickat, de ringer hem till dig när det är framme. Tidigast fredag, ska tydligen ta en tur till sthlm först. Sen drog det av lite vikt, så jag har "blåst" dig på 4:-.
De_Ville: De är inte nya, har varit urladdade ca ett år. Men iaf..
Bild:
12V 7,2Ah 151x65x94mm
Spec. tagna på clasohlson, men de jag ahr är lika stora +- någon mm.
Vill du ha dom finns de i örebro, knappt värt att skicka skulle jag tro. Har ca 10 st.
Bild:
- JimmyAndersson
