Kondensator?
c2h5oh
Kondensator?
Inlägg av c2h5oh »
Hej, jag har problem med en belysning till liten fyrhjuling. När jag kopplar in en 12v led så blinkar den på tomgång. Behöver jag en kondensator och hur vet jag vilken styrka den ska klara?
Re: Kondensator?
Är det ett 12V DC system så räcker 15V. Men frågan är om det är det
c2h5oh
Re: Kondensator?
Inlägg av c2h5oh »
Skulle en led gjord för dc fungera på växelström ?
hsd
Re: Kondensator?
Inlägg av hsd »
En fyrhjuling har väl batteri
c2h5oh
Re: Kondensator?
Inlägg av c2h5oh »
Ja men man tar ofta ström till belysning direkt från generatorn, innan likriktaren och jag vill slippa koppla in strömbrytare och använda befintlig matning till framlyse fast till en led. Därför min fråga om det ändå inte borde vara likström eftersom den lyser även om den blinkar på låga varv. Fixar en kondensator detta problem? Och vilket motstånd ska den ha?
Janson1
Re: Kondensator?
Inlägg av Janson1 »
Om du skall fixa problemet med en kondensator så måste du först ha en diod så du får likspänning. Men jag tror detta kommer att funka.
c2h5oh
Re: Kondensator?
Inlägg av c2h5oh »
Som sagt jag får undersöka om det är lik eller växelström först
