Hålla rent i verkstan?
Anders K
Inlägg av Anders K »
Det är väl visserligen lite OT, men ändå inte; Alla ni med fräsar och svarvar - hur håller ni rent i verkstan/garaget?
Jag har spånor överallt i garaget. Sopar med jämna mellanrum, men man drar runt det ändå. Såg på ett youtubeklipp att användaren dammsög sin fräs med grovdammsugare vilket var en aha-upplevelse för mig. Är det någon som provat det? hur mår grovdammsugaren efter ett par kilo oljiga spånor? Sitter det igenkletat på insidan av slangen eller överlever grovdammsugaren?
Med tanke på mitt yttepyttelilla garage, så hade jag behövt något så litet det går. Tex denna: https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... re-002368/
Eller har ni andra erfarenheter att dela med kring renhållning?
Henry
Re: Hålla rent i verkstan?
Inlägg av Henry »
Använde en vanlig dock väldigt gammal nilfisk dammsugare och det funkade fint, ja det blev väl lite svagt oljigt i röret då jag sög upp även lätt oljeindränkt papper på golvet men då den bara användes för detta och var permanent stationerad i verkstaden så var det skit vilket och motorn klagade inte heller men det var rätt bra filter i denna under åren jag hade verkstaden.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Man borde väl kunna använda en ask-sughink?
Bästa är att ha maskinen kapslad med en spånlåda :)
Henry
Inlägg av Henry »
Finns ju annars de där som bara är typ en sluten metallhink som allt grovt skit samlas i och som drivs av en vanlig dammsugare, dock inget jag prövat.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag har versionen innan som länkades hos jula, det är hörselskydd på som gäller när den används, och den suger dåligt, men den nya kanske är bättre.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Händer allt att jag dammsuger fräsbordet. Försöker låta bli att köra med olja
eller kylvätska, då är spånen torra och fina. Min är som en liten cyklon inuti
så allt hamnar i botten på hinken och det går att hälla ut när man blundar
med ögon och näsa.
Jag öser upp spånorna med en stor lättmetallskyffel.
Sedan sopar jag några gångar att gå i.
Grovdammsugare + sopborste och skyffel
Mina två köpta för många år sedan fungerar fortfarande, en i pannrummet och en i verkstan.
Ska man köra med grovdammsugare, då måste det vara korta fina spånor.
Borrspånor och liknande, fastnar direkt i slangen.
Helt klart så, man får ju urskilja vad som går att att få in hela vägen.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Vi bygger ny verkstad på jobbet nu då man knappt kommer fram i den gamla. Nya blir dubbla bredden o säkert dubbla djupet...
edit: vi snackar 25x6 i nya så ser ni nivån...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Visst, borrspånor är skit. Det får man ta manuellt innan man kan gå loss med
dammsugaren. Det sabbar liksom hela grejen med dammsugare/spånsugare.
Stefan_Berglund
Inlägg av Stefan_Berglund »
Jag använder Biltemas grovdammsugare. Köp inte den... Av någon anledning har de konstruerat den så att slangen är trängre än munstycket vilket gör att det blir stopp där rätt ofta. Dessutom är slangen alldeles för kort. Den låter också fruktansvärt. Brukar använda det smala munstycket när jag gör rent fräsen, när det blir stopp i mynningen för att spånan är för stor tar jag bara bort den med handen och slänger den i skrottunnan.
Har en 10 år gammal Nilfisk alto i blå plast också, den är betydligt bättre, högre flöde på luften samt låter mindre. Blir nästan aldrig stopp i den. Den tjänstgör dock till snickerier nu.
Känns som att de där grov/våtdammsugarna har ett flöde som är gjort för att suga vatten långt ner i nått hål eller vad man kan tänka sig. En vanlig dammsugare man använder i huset har en högre hastighet på flödet istället. Ska man dammsuga spånor vill man ha högt flöde. Fast det är bara mina egna funderingar.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Sop o handborste blir det oftast. O sen acceptera att det inte är helt rent.
Har försökt sätta alla maskiner o inredning så det går att komma åt under lätt eller att det sitter tajt mot golvet, det underlättar.
Har också en Biltema dammsugare. Billig men inte särskilt bra.
plastpiasavakvast för dom jobbiga spånorna, fastnar inte så mycket i kvasten, sedan vanlig för att få rent
det jobbiga är att ha så lite som möjligt på golvet så man kkommer åt att sopa vettigt :doh:
