Nätbrum trots audiotrafo
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har ett aktivt delningsfilter för bi-amp och har nu byggt en ingångsväljare/volymkontroll med ESP32, reläer, opamp-buffer och PGA2310.
Den hade jag tänkt mata med AC från filtrets trafo. Har likriktare till dubbla spänningar och SMPS-moduler till +12V och +5V (i serie). -12V linjär.
Det resulterade dock i nätbrum.
Med separat väggvårta är den knäpptyst.
Nu försökte jag igen mata med filtrets AC och kopplade en audiotrafo på utgångslinjerna som går till filtret men även då brummar det. Hur är det möjligt? Signalen kommer fram i övrigt. Kan ju inte längre vara någon jordloop?
prototypen
Re: Nätbrum trots audiotrafo
Inlägg av prototypen »
Sitter det kommuteringskondensatorer över likriktardioderna, typ 10 nF?
Protte
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nej, det brukar jag inte använda... behövs det?
prototypen
Vet inte om det behövs men kommuteringsbrum brukar ställa till det och hart när omöjligt att sedan filtrera bort.
Har du inga så prova, kostar nästan inget.
Protte
JanErik
Inlägg av JanErik »
Behöver de isåfall monteras på både delningsfiltrets och ingångsväljarens likriktare? Båda är halvvågslikriktare till dubbla DC-spänningar eftersom nättrafon bara har en sekundärlindning.
Nu är det ju ett I-landsproblem att jag måste ha en extra väggvårta men jag skulle vilja ha det att fungera korrekt.
prototypen
Det är likriktardioden som stör, så hur många som behövs vet jag inte.
Löd dit på alla och se vad som händer.
Har du provat en massa annat så är väl en liten påse kondensatorer en smal sak.
Protte
JanErik
Inlägg av JanErik »
Lade till kondensatorer i ingångsväljarens nätdel, hjälpte inte. Dock borde jag väl göra samma i delningsfiltret, vars nättrafo matar likriktarna parallellt.
opampen
Inlägg av opampen »
Har du mätt upp nätdelen med scopet? Om brummet kommer därifrån? Är det stabiliserad spänning? Linjära regulatorer?
Det kan även vara någon punkt som inte är jordad.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har inte mätt nätdelen med skopet men då det funkar med en separat AC-väggvårta... knäpptyst... Den trafo som skulle vara gemensam för filtret och ingångsväljaren är 10VA och det borde räcka.
Med multimeter mätt är det OK. Respektabla elektrolyter på alla rails.
Ingångsväljaren har 18VAC in, positiva sidan har en buckmodul till 12V (opamp och PGA2310), i serie en annan buckmodul till 5V för ESP32, reläer, bluetoothmodul och PGA2310's digitalsida. Negativa sidan har en 7912 till opamp och PGA2310. Strösslat med 100nF på alla chips matningar.
I delningsfiltret sitter en linjär regulator med 7(8/9)15.
Dock nu efter att jag satte till kommutationskondensatorer i ingångsväljaren samt en 1uF på bluetoothmodulen försvann det lilla surr som fanns när bluetooth var valt.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu la jag till kondensatorer i filtret också men det hjälpte inte...
