rep av Sonab R-4000-2
belos
Inlägg av belos »
Funderar på om det är nån ide att försöka få fart på en förstärkare modell Sonab R4000-2, dessa såldes på 70 talet och var då väldigt populära med hög kvalitet!
Har provat att lämna den till en reparatör för ett antal år sedan, men han kunde inte hitta felet då, sen des har den inte varit framme!
Felet som blir är att säkringen som sitter inne i själva förstärkaren ryker direkt när man trycker in onknappen, har ingen aning vad detta kan bero på, har ej heller nån kunskap att ta reda på var felet ligger.
Undrar om nån har tips på vad det kan bero på, om det är nån ide att eventuellt kosta på en reparation, eller sälja den som den är till nån som kan fixa den , det är lite synd på en så riktig förstärkare och det skulle vara fint om den skulle kunna fixas!!?
Det behövs troligtvis kopplingschema för att kunna fixa, om nån har tips var det går att hitta vore det fint??
SM7CZR
Re: rep av Sonab R-4000-2
Inlägg av SM7CZR »
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen! :)
Om det är värt en reparation är svårt att säga. Snabb googling visar två avslutade tradera-annonser på 990kr resp. 1500kr.
Skulle reparatören vara välvillig, snabb och duktig så kan det vara ekonomiskt värt det. Men det är en chansning och ganska svårt att säga.
Vill du däremot själv ha den till varje pris, så kommer du garanterat hitta nån som kan laga den, men drar det iväg i tid och material så drar ju priset iväg också.
Om din egna nivå på kunskaperna är låg så är det nog ingen större idé att du felsöker själv, om du nu inte vill börja labba med elektronik och lägger upp planen på att ha den igång på några år. ;)
Så några vägval initialt. Jag tror du ska fråga här om nån för sitt egna höga intresses skull vill åta sig reparationen där du mest står för materialet. Jag är en sån som gärna jobbar gratis om det är kul, men förstärkarreparationer är inte riktigt mitt intresse eller mitt område.
Alternativt kanske nån här vill köpa för att laga till sig själv. Men vad ger man för en trasig förstärkare med okänt fel?
hsd
Inlägg av hsd »
Koppla ur slutstegen, kolla om nätdelen fungerar
ohmmät på slutstegets transistorer
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vilken av säkringarna är det? Det finns minst 3 säkringar. En till varje slutsteg
och en till nätdelen
hsd
Inlägg av hsd »
Hmmmm
Hmmmmm
Har för mig att det är åtkomligt på baksidan
Nej fel av mig
Kollade schemat, stegen är inte separat avsäkrade
breflabb
Enligt mitt schemat så är det slutstegen säkrade var för sig
hsd
Inlägg av hsd »
Du menar ftx2, det är bara utgången
Jag menade matningen från nätdelen, är det kortis i steget så hjäper inte utgångssäkringen (skyddar högtalarna)
En R4000 är ALLTID värd att laga om chassit är okej.
Förutom att den låter bra är det ju en legendarisk förstärkare.
Dom brukar f.ö gå mycket dyrare på ebay än vad dom gör i sverige, men dom kostar ju inte jättepengar.
IVid leverans satt för överigt schemat på den inannför locket, det satt kvar på min.. På den tidne byggde man saker för att dom skulle kunna repareras enkelt.
Själv fick jag min gratis för många år sen, kunde bara inte låta den skrotas! ..Nån dag ska jag faktiskt använda den också :) ..helst skulle man ju koppla den till ett par carlssonhögtalare och en gammal klassisk vinyvarv..
Jax
Inlägg av Jax »
Beror på vilken säkring som poppar. Det sitter två mellan transformator och likriktaren och jag gissar att en av dem går. Jag skulle koppla bort +34 och -34 från slutstegen och testa om säkringarna då håller. Om inte så är nog likriktaren eller någon av filterkondensatorerna i sjunde himlen.
Håller de så har nog utgångstransistorerna i ena eller båda slutstegen ställt tofflorna. En multimeter med diodläge kan visa om de är trasiga. Ofta brukar även drivtransistorerna närmast dem följa med ner i djupet. Det kan vara svårt att hitta transistorer att byta med men det brukar finnas nya som ligger i närheten som kan användas. Att stegen är kvasikomplementära underlättar då man bara behöver NPN-effekttransistorer. Drivtransistorerna är komplementära men där är det inte så svårt att hitta.
Hittade en tråd om transistorerna https://www.diyaudio.com/forums/solid-s ... stors.html
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Lagade en sådan för ett tag sen och har den kvar. Hör av dig om du vill att jag ska kontrollera nått på min om du upptäcker något som verkar märkligt. Rätt udda lösning på lamporna så de är seriekopplade parvis.
