Sortering av gåva från cosmox
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
I torsdags fick jag en fantastisk gåva av en person här inne som kallar sig cosmox.
Gåvan bestod i tre lådor logikkretsar (TTL mest samt totalt säkert minst två tusen stycken), en hel låda låda transistorer (också dom säkert två tusen stycken, helt galet :D ) av blandade kapseltyp där speciellt TO3 är välkomna för jag har knappt några sådana.
Apropå TO3 hittade jag ett gäng guldkorn när jag småinventerade, 6st Hitachi N-MOS av typen 2SK135 som blev den första trissan jag surfade upp och gissa om jag blev glad för den typen är mycket mer linjär än dom (obsoleta, som INTE K135 är) jag för närvarande nyttjar (K175).
Förutom TO3 har jag sedan fått en hel del andra kapslar och jag har inte hunnit gå igenom dom än men jag gillar att jag t.ex fått trissor i TO18-kåpor och även TO5-kåpor (tror jag dom heter) sen har jag också fått många ännu mera udda kåpor i samband med Ge-trissor av olika slag och förutom det en hel del standard-kåpor så jag har fått att göra när jag skall sortera och katalogisera det här :D
Fast det är inte slut där, jag fick även en kartong med IC-rör, säkert 100st.
Småinverterade igår men såg i princip inte ett enda typnummer jag kände igen :D
Förutom att det fanns en hel påse med 74HC20 som jag faktiskt "bara" har ett halvt Raaco-fack med från min auktionsvinst.
Vad som fångade mitt första intresse i sorterande var emellertid att jag hade fått en hel del "feta" IC med pin-nummer uppemot DIL48!
Eftersom jag egentligen inte har några feta IC alls så har jag börjat med att sortera dom, bifogar excel-fil.
Tre kretsar hittar jag dock inga datablad på så nån får gärna hjälpa mig (framgår vilka av excel-filen).
Lite sugigt för en sort (HAFO) har jag nu hela typ 50st av :(
MVH/Roger
PS
När det gäller logikkretsarna har jag inte bestämt mig för hur jag vill göra för jag har ju så många sen förut samtidigt som det mesta tycks vara TTL som jag inte är intresserad av, men en tanke har varit att gå igenom dom en och en för att se om dom kan komplettera min samling men det blir en väldans massa jobb som förmodligen inte resulterar i så mycket även om jag har sett att mina favoritfamiljer (HC/4000) ligger blandade i lådorna även om jag upptäckt att det tycks vara väldigt få. Så frågan är om man orkar gå igenom två tusen kretsar en och en för att kanske få fatt i max 100 nya kompletterande kapslar, vet inte om det är värt det så det kan bli att jag skänker logikkretsarna till en viss person. Fast finns det HC/4000 bland rören och jag inte har fulla fack så åker dom in i mina Raaco-skåp (HC20 är redan paxad). Slutligen var det lite roligt att läsa inledningen till databladet om "PBC" för ärligt talat fattade jag inte ett skit :D
lillahuset
Gått bort
Re: Sortering av gåva från cosmox
Inlägg av lillahuset »
Här har du ett datablad på din 48 pinnars iallafall.
Borre
Inlägg av Borre »
:tumupp:
I alla fall NS405: http://gunkies.org/wiki/National_Semico ... _Processor
Edit, aja, samma som ovan..
Spisblinkaren
lillahuset skrev:Här har du ett datablad på din 48 pinnars iallafall.
Stort tack!
Men hur hittade du den?
datasheets4U påstod att det var en CD-spelare från SONY :)
MVH/Roger
Borre
Inlägg av Borre »
Åtminstone jag sökte efter "national ns405".
lillahuset
Gått bort
"ns405 national" på https://duckduckgo.com
Tredje träffen var https://www.datasheetarchive.com/NS405- ... sheet.html
Där klickar du på PDF och väljer DATASHEET. Sedan väljer du View Datasheets och slutligen klickar du på Download Datasheet uppe till höger.
Stökigt? Ja.
Allt för stökigt? Det tycker jag. :)
Marta
Inlägg av Marta »
IC som heter RYT* Är ASIC's från Ericsson/RIFA. Antagligen något som har med telefoni att göra. 100% junk.
Kretsar Du inte hittar är sannolikt ASIC's. Junk om Du inte råkar på någon som behöver just en sådan.
Spisblinkaren
Hej Marta!
Jag hörde att det var special-special det där och kunde tom vara lokalproducerat som cosmox sa, vilket verkar stämma.
Synd bara att man sitter på 50st typ och inte ens kan få reda på vad det är för nåt.
Ur den synvinkeln är de helt klart junk :)
Fast kanske jag kan använda dom som metessänken :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
lillahuset skrev:"ns405 national" på https://duckduckgo.com
Stökigt? Ja.
Bra tips det här, brukar du alltså nyttja duckduckgo.com som portal när du letar kretsdatablad?
Annars har nu du och borre lärt mig ett trick jag inte tänkt på, googla typnumer+tillverkare dvs jag har aldrig tänkt på att ta med tillverkaren förut.
MVH/Roger
PS
Ibland räcker det inte ens med exakt (och kanske tom långt) typnummer när man googlar efter datablad.
lillahuset
Gått bort
Jag använder DuckDuckGo till alla sökningar. :D
Spisblinkaren
Idag fick jag ögnat igenom inledningen av NS405-databladet.
Detta verkar alltså vara andra kretsen jag har som riktar sig till ett monitorbygge mha CRT.
Jag har ett typ 10cm gulligt litet CRT men jag har tänkt göra ett litet batteridrivet oscillloskop (KOS) av det.
Fast nu när man har den här kretsen kanske jag går och köper ett litet CRT till :)
MVH/Roger
PS
Vägra google? :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej Roger!
Jag har för mig att jag googlade fram (eller frågade här till och med för siktlänge sedan) att de kom ifrån Institutet för Halvledarforskning HAFO.
Finns lite på wiki om han som startade det.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertil_St%C3%A5lhane
Spisblinkaren
Hej cosmox!
Stålhane, vilken cool kille!
Har nog faktiskt hört talas om ASEA-Hafo för min far jobbade på ASEA i Västerås där jag växte upp.
MVH//Roger
PS
Ett datablad hade varit roligt, bara för att se vad det är för nåt liksom.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det måste ju finnas någonstans i något arkiv.
Det är ju en liten kulturskatt.
Jag tänkte ta en titt med mikroskopet sen och se hur det ser ut.
Lite fel... :-)
*Alla* IC som används inom Ericsson heter RYT helt oavsett om det
är vanliga standardkretsar eller specialtillverkade. Däremot så kunde
standardkretsar ha både originalbeteckning och RYT numret, så det kan
stå både "74HCxxx" och "RYT 301 xxx" på samma krets. Jag minns några
nummerserier, RYT 118 är OTP-PROM t.ex. Det var fantastiskt praktiskt
att ha samma nummersystem för allt från skruvar och muttrar till hela
växlar (AXE 101 xxx).
En 555'a (TLC555) heter "RYT 108 105/4" i DIP och "RYT 108 105/4C" i SOP8.
Se bifogad specifikation.
Till för några år sedan hade jag tillgång till Ericssons system och kunde slå upp
nummer, men inte nu längre...
