Jag skall bygga hus till sommaren och då vill jag kunna styra utomhusbelysningen via parallelporten.
Jag skall ha 10 st 12 volts lampor.
Parallelporten ger bara 5 volt och jag skall ha 12 volt till lamporna.
Någon lösning?
MVH
Andre
Utomhus belysning
- Nightsmoke
Frågan är om du har sökt innan...
Läs mer på:
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
EDIT: Doh! Du var två sekunder snabbare än mig Fagge...
The following circuit is the simples interface you can use to control relay from parallel port:
Vcc
| __|__
Relay /^\ Diode 1N4002
Coil /---\
4.7K B |/ C
parallel port >-\/\/\/\/---| NPN Transistor: BC547A or 2N2222A
data pi |\ E
| V
parallel port >--------------+
ground pin |
Ground
- Nightsmoke
