Mäta upp Ciss hos en MOSFET
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Läste VISHAY:s appliktions-not om MOSFET-parametrar och
en enkel brygga kan räcka för att ta reda på ingångskapacitansen.
Nu har jag inte testat i praktiken men en vanlig multimeter med
kapacitansmätfunktion kanske också fungerar?
Man får i vilket fall se till att ha den där dc-blockerande kondensatorn
på ingången och sedan beräkna med formeln.
I databladet står att läsa att IRF530 Ciss ligger runt 670pF typ med Vds=25V.
Om det stämmer nedan så håller modellen ett lite lägre värde.
Ciss är bra att veta om man tänker använda trissan vid lite högre frekvenser
och ska anpassa till en transformator till exempel.
4kTRB
Re: Mäta upp Ciss hos en MOSFET
Inlägg av 4kTRB »
Här är då ett exempel där jag utnyttjat värdet på Ciss
för att dimensionera anpassningen till transformatorn.
Först ett 50 ohms PI-filter och sedan en 4ggr impedansomvandlande
trafo (12.5 ohm) och sist ett par motstånd för att anpassa mellan trafon
och gate-impedansen vid 3.7MHz.
Om någon undrar så är 3.7MHz mitt i 80m amatörbandet och därmed kanske
kan misstänka vad jag har tänkt att bygga! :)
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Ett litet slutsteg kanske, eller en preamp?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja och schemat visar endast halva kretsen.
Strömmen genom R15.....
metric
Inlägg av metric »
Öka tomgångsströmmen på mosfeten en aning så får du en finare signal kanske ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
100mA till 200mA ska räcka men LTSpice har för litet step-size därför det ser lite fyrkantigt ut.
gkar
Inlägg av gkar »
Kapacitanserna i MOSFETar är mycket spänningsberoende, samt frekvensberoende!..
Det är därför man normalt mäter upp dessa vid 1 MHz.
Annan frekvens, annan kapacitans.
Annan spänning, annan kapacitans.
Kolla graferna på någon fovoritMOSFET, räkna med toleranser och skala om det...
Jag har funderat på att bygga en fixtur för att mäta upp dem i flera dimensioner, men det är mycket att mäta.
Dessutom behöver man mäta i korta skurar ibland för att inte få termiskupphättning...
Lite läsning:
https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_g ... ombination
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet inte riktigt hur man ska tolka detta med Vds kontra inkapacItalien om Vds hela tiden varierar. Jag testade med olika Vds och kapacitansen variera men inte extremt mycket.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ja som sagt. Frågan är först vad som menas med kapacitans här.
Är det ren kapacitans mot emmitter respektive kolletor, eller den som associeras med laddnig som flyter in i styret.
Just vid omslagspunkten kan ju kapacitansen bli tiotals gånger högre än vid strypt läge.
Utanför omslagspunkten varierar den dessutom med kollektorspänningen liksom i en diod.
Det blir en rätt komplicerad modell! Oklart många gånger vad de menar i databladen!
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror inte att standardmodellerna i LTSpice är särskilt exakta. Jag laddade en gång hem ett bibliotek från IRF med modeller på en stor andel av deras fälteffektstransistorer. Gick att använda i LTSpice utan större krångel om man placerade biblioteket på rätt ställe i filsystemet, har jag för mig. Dom hamnade då i en mapp i listan som kommer upp då man ska lägga till en komponent.
De modellerna hade mycket mer detaljer. Alla anslutningars kapacitans sincemellan, induktans för benen, egenskaper för omslag på gate, intern diod, o.s.v. Blev ganska annorlunda resultat när jag bytte till en sån modell. Blev mer självsvängningar och högre förluster i omslaget i en switchande omvandlare, t.ex.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den L-kopplingen i schemat gör att Ciss kan variera ganska friskt
utan att ge nämnvärd skillnad i inimpedansen (absolutvärdet).
