CNC i aluminiumplåt, comeback!
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Bakgrund:
Hade ideer redan 2009 om en egen cncfräs, var inspirerad av alla fina byggen här!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=35364
Började bygga en fräs 2010 med stålram men rodde aldrig hem projektet. Hade inte kunskaper, maskiner, tid o pengar för det.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=42645
Och såldes:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=66206
Version 2.0
Har jobbat vidare med manuella maskiner och läst om alla fina projekt här.
2017 var det dags igen och påbörjade version 2.
Ritade lite på designen:
Är inspirerad av kinamaskinen RS-3020
Bygget:
I somras började jag att bearbeta delarna. Elskåpet började jag med för nått år sedan, men finns inga bilder på det.
Fick anpassa delarna så dom fick plats i stora fräsen. Så cnc:en blev inte så hög som planerat, och fick minska Y-slaget lite också.
Allt är fräst i en Abene med rundmatningsbord.
Montering:
Slutmonteringen börjades för nån vecka sen.
O elskåpet.
Testkörning:
Film här:
Teknisk spec
Stomme: 25mm aluminium
Spindel: 2.2 kw vattenkyld ER20 kina
Motor: Stegmotorer nema 23
Drivare: DM542A
Motioncontroller: UC100
Slag ca: 260 x 120 x 350 mm
Vikt: Typ lyftbar på 2 man, inte vägd än.
Mål
Lära sig om cnc
Kunna fräsa skummaterial, träfibermaterial samt lättfrästa metaller
Kunna lägga till 4 o 5 axel för utbildning
Skit:
Har köpt en del delar från Kina, vilket jävla skit och vilka skittoleranser dom har!!! Hade det inte varit billigt så.
Spindelfästet var inte rakt, fick planfräsas samt avgradas
Linjärlagerna var inte raka, inte heller korrekt monterade på stödskenorna
Ändbearbetningen var inte centrerad på kulskruvarna
Ändbearbetningen för för tajt på kulskruvarna
Muttern var inte helt avfasad.
Låsskruven till stopmuttern var apkass
Lagerbockarna kast bearbetade och inte raka
Lagrerna ar felvända i dom.
Lagrerna glappade 0.5 mm axialt nya, fick shimsas.
O sen säkert nåt mer jag förträngt!
Framtid
Sparka igång spindeln med vattentank så jag kan fräsa och inte bara leka med pennor ; )
Planen är att bygga en vagga med rundmatningsbord till fräsen. Så de kommer presenteras här sen och även diverse körningar.
Håller på o renovera ett maskinskruvstycke som ska monteras också.
Ängläges / homing brytarena är inte heller monterade, väntar på skruvarna.
Frågor:
Ska man köra mach 3 eller mach 4?
Provkörningen är gjort i 3:an. Men eftersom 3:an inte längre supportas så kanske det är dumt att investera i det utan bättre o gå på 4:an istället?
hummel
Re: CNC i aluminiumplåt, comeback!
Inlägg av hummel »
Jag håller på med en konvertering från Mach 3 till Mach 4. Jag väljer Mach 4 alla dagar i veckan över Mach 3. Klart stabilare och MPG fungerar bra!
Det finns andra alternativ med LinuxCNC osv. Mitt val är baserat på att jag verkligen gillar Pokeys som jag använder som motion controller och för alla dessa I/O som behövs till verktygsväxlare och MPG.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Mycket snygg maskin! Det gör nästa lite ont i mig att se att den inte har skenstyrningar :)
Jag röstar oftast för fristående controller men jag antar att om man vill köra Mach så är det väl 4:an som gäller.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Hon lever!
Verkar inte kunna installera Mach4, provade på 2 datorer och olika fel på båda. Skit men ingen panik.
Byggde klart spindeln lite temporärt för att testa idag / igår.
Det funkar :shock:
Borrade även i bordet (med flit), måste ha fästen för skruvstycket mm.
Chansade lite på skärdatan.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Testa mässing idag.
Blev riktigt bra (tycker jag). Nån miss i camprogramet och nollningen bara.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tjusigt bygge! :bravo:
Får man fråga om du har en tråd om mammafräsen också?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Tack!
Mammafräsen?
Tänker du på "stora fräsen" så är det den manuella Abene VHF2:an. Har handvevat fram delarna :wink:
eeedis
Inlägg av eeedis »
Snyggt jobbat! Måste kännas gott efter alla år du har suktat efter en sådan :D :tumupp:
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Var hittade du så där stora bitar aluminium till ett överkomligt pris?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
NICE! :tumupp:
Måste fråga. Vad kostade det totalt och du vill gärna bygga en till? :vissla:
mankan
Inlägg av mankan »
Riktigt snyggt bygge. Blir allvarligt inspirerad till att skrota mitt strulande Root2CNC-bygge och börja om från början. Är också intresserad ifall du vill bygga fler eller tillverka delar på beställning.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
eeedis skrev:Snyggt jobbat! Måste kännas gott efter alla år du har suktat efter en sådan :D :tumupp:
Du anar inte! Var inte bra för självkänslan att ge upp för 8 år sen! :cry:
GeekJoan skrev:NICE! :tumupp:
Uppskattning:
Spindel 4kkr
uc100 1kkr
Stegmotorer, el mm 2 kkr
linjärlager, kulskruvar mm 3kkr
Fästelement 2 kkr (stora förpackningar så MYCKET över)
Aluminium: 3kkr (kommer inte riktigt ihåg, tror runt 30-40 kr / kg)
Övrigt 1 kkr
Totalt: 16 kkr kanske
Mycket har jag samlat på mig "gratis" under tidens gång. Är lite av en dumpsterdiver ibland :humm:
Aluminiumplåten är köpt på en lokal skrot. Dom fick in ett parti med stora tjocka plåtar som jag köpte. Har en stor 40 mm plåt som jag övervägde o använda i ramen men skulle va för jobbigt o "förkapa" inför fräsningen. Kapat allt med 230 mm vinkelslip med aluminiumskiva :shock:
Får använda den till nått annat.... :vissla:
Blir inga på beställning. Finns inget bra ritningsunderlag, mycket är ritat o designat under tiden. Sen tar det lång tid o fräsa manuellt så blir inte konkurrenskraftigt i mina maskiner.
Btw, har börjat designa en probe o utrustning för verktygsinmätning.
Ändlägesgivare / hominggivare är även monterat och inkopplat.
Roger_Soderblom
Var ligger skroten?
bor nämligen också i stockholm och är ständigt på jakt efter ställen man kan köpa metall på.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Låg i Nacka.
Hette Söderströms Järn och metall. Var jättetrevliga, gick o förhandla lite, välsorterat och ok pris.
Blev dock uppköpta av Lantz metall. Priserna dubblades, inget lagerhölls (förut behålls allt "fint" skrot dom fick in) och inte lika trevliga längre.
Samma öde som skroten i Kolbäck typ :( :(
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja fy fan, nu är det länge sen jag ens satte foten på skroten i Kolbäck, och då bor jag 7km bort eller så. Jag brukade tillbringa många timmar där, men sist jag lyckades handla något så var det nog till fikakassan pengarna gick och man fick bara rota på ett väldigt begränsat område. Personalen var inte så nöjda heller kan jag säga.
Hur som helst, fin fräs! Grattis
