Panasonic Tv startar ej
Brackan
Inlägg av Brackan »
Hej
Har kört fast med att hitta felet i min tv Bild. Det är modell TH-46PZ85E.
Den blinkar 10 blinkningar, vilket jag har fått fram är problem med spänningen.
När jag mäter har jag 230v och 5v.
Kan någon säga mig var 15v matningen kommer ifrån?
Har fått för mig att transformator T301 ska omvandla till det.
Mäter jag på dioderna 351 och 353 har jag 230v på alla stift, ska det va det?
breflabb
Re: Panasonic Tv startar ej
Inlägg av breflabb »
Lägg upp en pdf fil istället. Mycket lättare att hantera
Danny
Inlägg av Danny »
Brackan
Inlägg av Brackan »
Tack för hjälpen
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tittade på klippet.
Tycker inte att hans montering av IC'n kändes alldeles seriös.
Han byggde in en massa spänningar genom att löda ett ben i taget.
Sen att ställa en SMD konding på det där sättet...
Hur går det att löda en sådan där då, om man ska ska göra rätt?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Ta bort gamla lödtennet med fläta, så att den nya kretsen hamnar "plant".
Då undviker man spänningar i lödningen.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Exakt!
Brackan
Inlägg av Brackan »
Dem nya delarna kom igår så efter montering fungerade den kanon igen Bild
De var en väldigt stor konding med tanke på avstånden mellan löddpaddenBild
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt :tumupp: Gott att du fick igång den :)
rvl
Inlägg av rvl »
Brackan skrev:De var en väldigt stor konding med tanke på avstånden mellan löddpadden
Det reagerade ju t.ex. wiklis på också. Kanske en blob med smältlim runt kondensatorn skulle förbättra nattsömnen?
Brackan
Inlägg av Brackan »
Japp, det blev de oxå
