Generator-kontakter?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Är det så att de flesta moderna bil-generatorer (växelström) fungerar så att ström genom laddningslampan ger generatorn magnetisering i start-skedet?
Jag tänker i det här specifika fallet på en generator till Nissan PRIMASTAR (2.5 l) som vad jag förstår har kontakt enl bilden m beteckning L som jag antar står för Lamp. Vet nån om L fungerar som D+?
(Och DFM är DF Field Coil ?)
Tekko
Re: Generator-kontakter?
Inlägg av Tekko »
På moderna generatorer kan det lika gärna vara seriell data som skickas mellan generatorns regulator och databox ist för analoga signaler till lampan å dylikt.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Så illa är det nog inte än.
L och D+ ska väl vara olika namn på samma sak.
DFM är så att du externt kan manipulera laddningen.
Felsökte en generator till en SAAB ng9-3 och i generatorregulatorn satt det någon form av elektronik mellan DFM och rotorn.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
På vår ford från 05 vi hade för länge sedan var det PWM från datorboxen in till magnetiseringen för att reglera laddning.
