USB-hub
USB-hub
Hoppas någon kan tipsa mig om det jag söker. Jag söker nämligen en USB-hub där jag kan styra portarna via mjukvara. Alltså att jag via en mjukvara kan välja att kommunicera med port 1 och övriga låt säga 3 portarna är avstängda. Något i stil med nedan länk visar dock är av och på knapparna mjukvara styrda inte fysiska knappar. Om det är USB2.0 eller 3.0 standard är oviktigt även om det är bord eller skena montering. Ska dock funka med PC Win 10.
https://www.tradera.com/item/343004/251 ... oCaxfw_wcB
Jag vill koppla in fyra extern kort till samma dator fast programmera korten en och en. Eller om ni har andra förslag som skulle kunna uppfylla samma sak, föreslå gärna det.
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: USB-hub
Den hubben du länkar till, brytarna är väl troligen bara till för spänningsmatningen, och inget annat.
Vad är problemet att koppla in allt, de lär ju få olika instans-id oavsett, om de är inkopplade samtidigt eller inte.
Re: USB-hub
Länken var mer till för att visualisera vad jag vill uppnå. Sen om man mjukvara mässigt stänger av strömmen till USB-porten eller man tar bort kommunikationen är oviktigt, så länge jag kan kommunicera med portarna en och en.
Har inte så många USB portar på datorn.
Re: USB-hub
Jag har fyra externa kort som jag vill kunna programmera när jag inte sitter bredvid de. Dessa fyra kort har en USB-kabel som man kommunicerar via, när jag vill programmera korten måste jag fysiskt sitta bredvid och koppla in en USB kabel i taget och programmera. Men om jag skulle kunna göra det så att alla fyra sitter i datorn t.ex via en hub och sen kan jag välja vilken kort som jag programmerar utan att behöva sitta bredvid och stoppa in USB kabeln en för en.
Hoppas det klargör vad jag försöker göra?
Re: USB-hub
Jo, men om du kopplar in alla 4 korten, så får de varsitt instansID, typ en separat com-port per kort.
Du får nog förklara lite bättre, vad använder du för att programmera och vad är det för kort, miljö etc.
Re: USB-hub
Men som jag skrev i ett tidigare inlägg, jag har inte fyra lediga USB portar på datorn.
Re: USB-hub
Har inte Mount hub pro från hitec astro den funktionen?
Jag har sett usbhubbar med portar som går att stänga av och slå på så du kan starta om inkopplade usbtillbehör fjärr så att säga.
- MadModder
- Co Admin
Re: USB-hub
Har du fyra olika enheter som ger en virtuell comport när de stoppas in i en USB-port, så blir det fyra olika com-portar när de sitter i samtidigt i samma hub. Com4, com5, com6 och com7 t.ex.
Även om kortet dyker upp som en enhet du själv skapat, och alla har samma namn, kommer de ändå dyka upp alla fyra. Du får särskilja dem genom instans-ID.
Re: USB-hub
Du skulle kunna köpa den usb hubben + usb reläkort.
Köp en 7-portars så kan du styra 6st och hänga reläkortet på den sista.
Knapparna tar du bort/parallellkopplar och kör genom varsitt relä på kortet.
https://www.lawicel-shop.se/elektronik/ ... vdc-relays
Finns undantag när man vill ha max 1 enhet inkopplad, oftast i samband med kass driver som inte är vettig skriven.
Re: USB-hub
https://www.tindie.com/products/mux/nan ... -projects/
Den här är gullig.
Går det inte att kommunizma med controllern i hubbarna?
Borde ju sitta en liten uC i?
Den här är gullig.
