Styrning av rullgardier.
Jag är inblandad i ett husbygge. I en lokal ska det finnas 8 fönster som behöver kunna skärmas av. Min tanke är att använda 230V motorer till rullgardinerna. Men styringen till dem hittar jag inget jag riktigt gillar.
Det finns märkesspecifika trådlösa system. Men då har man i allmänhet inte någon styrning som lämpar sig för att kunna styra 8gardiner individuellt. Trådlöst är smidigt vid efterhandsmontering, men nu ska det in från början.
I seriösare installationer kör man det ofta mot KNX, men något sådant system finns inte i fastigheten, det känns onödigt komplext för bara en funktion.
Jag är inte främmande för en DIY kontrollpanel, men hårdvaran som styr gardinerna vill jag ha enligt någon standard. Det ska inte behöva byggas om helt om det går sönder när vi som tar fram prylarna inte finns tillgängliga längre.
Kostnaden är också en viktig aspekt.
Det kommer även att finnas en motoriserad projektorduk som skulle kunna gå på samma system.
Någon som har bra ideer?
nomis_82
Re: Styrning av rullgardier.
Inlägg av nomis_82 »
Läste att Ikea ska börja med styrda rullgardiner. Vet dock inte vad de drivs av för spänning.
https://teknikveckan.com/nyheter/lanser ... qus_thread
De kör säkerligen på samma trpdlösa system som lamporna. Någon typ av zigbe baserat system. Men det är fönster som är upp till 3m höga, så Ikeas rullgardiner är inte ett alternativ.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
En inte helt ovanlig lösning är någon billig PLC + HMI app t.ex. HMI Droid (Odrid HMI) på telefonen.
Det finns ju såklart andra HMI appar också.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Har du tittat på Somfys sortiment?
https://www.somfy.se
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jo z-wave är en billig lösning som man lätt kan göra en anpassad styrning av. Men det är en enkelriktad radiokomunikation helt utan kontrol.
Tack för tippsen i alla fall.
Jag hittade den här implementationen i Siemens logo.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... nds_en.pdf
Det kan kanske vara en lösning.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej Z-wave har dubbelriktad kommunikation. Eller menar du att just den inte har det?
Kag tänkte nexa när jag skrev Z-wave.
Jag får titta närmare på Z-wave. Den har jag inte riktigt koll på. Jag gillar inte riktigt proprietära protokoll.
