Söker enkelt sätt att läsa av en encoder
wiklis
Inlägg av wiklis »
Håller på med en pulsgivare till ett litet projekt.
Skulle vilja hitta nåt jätteenkelt sätt att sätta en etta på en pinne när det byts rotationsriktning.
Har googlat men man kan inte skriva "pulse encoder" utan att det att det absolut ska med mikrodatorer och en massa kod....
Finns det nåt enkelt sätt att göra det här på?
lillahuset
Gått bort
Re: Söker enkelt sätt att läsa av en encoder
Inlägg av lillahuset »
Kom igen nu, var inte en sån bakåtsträvare. 8)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du har väl två signaler som är förskjutna 90 grader. Använda en D-vippa så får du nog till det. Dataingången till ena signalen och klockingången till andra signalen.
lillahuset
Gått bort
Bävern: Du har läst specen,som var slarvigt skriven, slarvigt. Två slarvigt tar inte ut varandra. :D
Två D-vippor och en XOR borde funka. Skapligt iallafall. Billigare med en processor med fem ben.
HUGGBÄVERN
Det var bara en enkel skiss att utgå från. :wink:
HUGGBÄVERN
1µF var seriöst mycket och bör vara lägre, typ 100nF. Annars kan den missa vid lite högre betjäningshastighet.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Så här var det.
Jag råkade snubbla över en Blomqvist CNC 3000 i Lycksele.
Svarven har tidigare hörts av i forumet, men ägaren hade problem med att hitta rätt bland tåtarna.
Datorn var hopplöst förlorad, en ABC80 i miserabelt skick.
Drivsystemet har jag fått igång efter en massa reverse engineering.
Spindelmotorn är groteskt stor 5,5 Kw och spindelservot, en vanlig frekvensare var kass.
Ärligt tala är jag lite less på att ha maskinen stående i garaget, kan se poängen med att ha en CNC fräs för hobby bruk.
En CNC svarv är vad jag tycker mer en produktions maskin, ska jag svarva nåt så blir det oftast ett ex.
Planen nu är att byta till en vettigare spindelmotor, ny frekvensare är fixat.
Kör axlarna med en pulsgivare och har tänkt sätta ihop en riktigt simpel manöverlåda bara för att visa funktion.
Sen sälja den till nån hugad spekulant som vill ge den ett nytt styrsystem.
Det är en fräsch maskin...
Det är inte så stort.
Det går tungt att svarva utan växellåda. :)
:humm:
Hade jag plats skulle jag inte tacka nej till en ytterligare Blomma ;)
Vad du än gör, byt inte ner dig utan låt 5.5kW vara kvar och fixa fungerande VFD istället.
wiklis skrev:Sen sälja den till nån hugad spekulant som vill ge den ett nytt styrsystem.
Vad är då meningen med att krångla med pulsgivare?
wiklis
Inlägg av wiklis »
"för att visa funktion."
Det är inte säkert att den hugade spekulanten är lika insnöad på styrda maskiner som vissa här :)
Att kunna visa nåt som faktiskt rör på sig är mycket värt
Häng på en PC med Mach3 i demo så kan du visa att axlar/spindel rör sig bara du fixar dit en VFD till spindeln. Kan ev ha en som passar till salu.
wiklis skrev:Att kunna visa nåt som faktiskt rör på sig är mycket värt
Ska du köra med vevar på maskinen är det tänkt?
Swech
Inlägg av Swech »
HUGGBÄVERN skrev:Bild
Funkar i de flesta fall men får problem om man hamnar i ett omslagsläge och encodern vibrerar där.
A ________--------
B ____---------______
Om A är den vänstra brytaren och B den högra och man stoppar alldeles där A växlar ___-----
Vibrerar det så att A passerar fram och tillbaks över sitt läge __---- men B står still på ----- får man en
massa pulser på STEP trots att man inte flyttat sig.
Swech
