Hjälp mig att identifiera komponenten, pliz =)
Rakman
Inlägg av Rakman »
Hej mina elektrobröder!
Jag har elektroniserat mig lite och därav hamnat i mekanikens problematik. Jag är i behov av följande produkt men behöver få reda på vad en sådan kallas:
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=4265c
Jag kommer att använda två såna här och med en gummirem som driver båda två. Samma princip som en cykel men i en mycket liten skala.
För att jag ska kunna hitta en sån här produkt så måste jag först veta vad den heter. Så någon som vet? All hjälp uppskattas =)
Tack!
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Öhh??
Det är ju legobitar... köps i leksaksaffärer!?
Rakman
Inlägg av Rakman »
rehnmaak skrev:Öhh??
Näe, jag var nog inte tydlig nog om att det alltså inte är exakt denna legobiten som jag vill ha eftersom den är för stor för mitt ändamål. Jag behöver få tag på en som är max 5mm i yttermått men vet inte hur jag ska börja leta eftersom jag inte vet exakta namnet på komponenten. Just därför existerar denna forumtråden över huvud taget =)
rehnmaak
Egentligen förstår jag inte frågan riktigt, men om jag får gissa så vill du ha en legobit som ser ut som på bilden men 5mm i diameter?
Jag tror inte du kan hitta en sån pryl att köpa öht. Men jag kan tillverka en åt dig om du vill, om det duger med metall (mässing tex?). Dock kostar det flis...
v-g
Inlägg av v-g »
remskiva?
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Om man översätter namnet på den delen du länkar till så blir det en "bussning".
BEEP
Inlägg av BEEP »
Splineshylsa?
Virror
Inlägg av Virror »
Jag antar att det är ordet remskiva han är ute efter eftersom han pratar om samma princip som en cyckel, men med rem.
gunne
Inlägg av gunne »
Remskiva med invändigt bomförband?
Fast jag tror det är remskiva du är ute efter.
Vicke
Re: Hjälp mig att identifiera komponenten, pliz =)
Inlägg av Vicke »
Beep har helt rätt. Som bilden visar är det en splineshylsa om än i liten storlek.
Utvändigt kan det mycket väl vara rundrem som skall driva den.
gunne
Inlägg av gunne »
Besserwissegunne: Splines = bomförband på svenska :D
