Enkel Mätinsamling?
4kTRB
Enkel Mätinsamling?
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte mig en enkel applikation med
en temperaturmätning kombinerad med
en ohm-mätning av NTC-motstånd.
Det ska vara enkelt med en USB-insamling av temperatur och ohm-värde.
Data ska samlas in antingen direkt eller när mätningen
är klar. USB-porten och kommandon ska styras från ett
väldigt enkelt Java-GUI och data ska sedan läggas parvis
i en tabell.
Vad är att rekommendera för denna applikation?
En Arduino eller Raspberry PI?
SM6XUN
Re: Enkel Mätinsamling?
Inlägg av SM6XUN »
En färdig produkt är ju DrDAQ som tillverkas av Pico, har en själv som jag har använt flitigt genom åren.
Den gör det du behöver men om du kan få ut data i .CSV eller annat lämpligt format låter jag vara osagt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är säkert bra men det blir en helt annan peng?
jockwe
Inlägg av jockwe »
En Arduino räcker långt för att mäta temperaturer och skicka data via usb-porten.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Arduino låter ju lättast, med en raspberry kan du ju köra javagrejset och databasen på den med...
Beror ju på hur många temperaturnoder du ska ha,
Ett annat COTS-alternativ är någon av enheterna från LabJack.
Men vill du koda själv så är såklart valfri uC ett alternativ.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Med egen uC antar jag det blir mycket kodande om jag ska
ha hårdvara för USB?
Bara att koda RXTX för att Java ska lira med USB är lite pyssel med.
http://users.frii.com/jarvi/rxtx/projects.html
Det räcker om mätkortet känner av hela grader, typ... 54 +/-0.5,
och under det intervallet levererar ett antal ohm-värden att medelvärdesbilda på.
Det beror ju på vad du menar med USB.
Många gånger kör man ju "serieport över USB" (alltså en FTDIxxx eller CH340 eller liknande). På så vis blir det som att hantera en serieport i bägge ändarna - alltså ingen USB-specifik kodning över huvud taget.
Men ska du använda USB-perifierienheten på en uC så blir det en del kod ja. Sen finns det säkert exempel att utgå ifrån men USB är ganska komplext.
Köper du en färdig enhet, som t.ex en LabJack så finns det ju färdiga drivrutiner och bibliotek som hanterar kommunikationen, över USB, Ethernet eller vad du må vara.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En Arduino har ett vänligt pris i sammanhanget och
jag antar det är relativt lätt att använda USB på
en sådan?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett alternativ vore att låta en Arduino skriva data
till ett USB-minne som jag sedan läser från med Java.
Då behöver jag nog inte lära mig RxTx med USB/Java.
Men å andra sidan... måste jag då ha en liknande pryl
att ansluta till Arduinon https://store.arduino.cc/arduino-usb-host-shield ?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Eller så hänger du på en datalogger för 20 spänn som skriver till ett SD-minne på en Arduino Uno. Den har även en batteribackuppad RTC så du kan tid/datumstämpla loggarna om det är nödvändigt.
Included libraries and example code for both SD and RTC mean you can get going quickly Prototyping area for soldering connectors, circuitry or sensors.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja den var inte dyr. Jag har tyvärr ingen SD-kontakt på min dator.
Skulle det fungera med en https://www.electrokit.com/produkt/usb-host-shield/
och sedan där hänga på en blåtand och ta emot data den vägen?
SeniorLemuren
En blåtand kan du ju koppla på en Arduino direkt. På min braskamin kollar jag rökgastemperaturen och skickar värdena direkt via blåtand kopplad till en Uno, till min mobil var tionde sekund.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har överfört filer från mobilen till datorn.
Då väljer jag "Ta emot en fil" och datorn väntar
på att jag startar överföringen från mobilen.
Kan jag alltså få till det att datorn hämtar saker över Bluethoot
så fort Arduinon skickar något den vägen med prylen du länkar till?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade mitt i prick med en sida som beskriver hur man får det att fungera....
https://www.instructables.com/id/Arduin ... Bluetooth/
Är mer och mer inne på att inhandla en Arduino nu och även en sån där blåtand-grej.
Elfa borde väl ha sånt?
