Varför får jag detta fel på en hämtad kod? (bild)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Laddat ner kod och schema..
Installerat biblotek från hanteraren..
Får de här felet direkt?
ToPNoTCH
Re: Varför får jag detta fel på en hämtad kod? (bild)
Inlägg av ToPNoTCH »
Har du kollat detta exempel.
Det skiljer sig markant från din kod (Inget wire definerat etc.)
https://github.com/NorthernWidget/DS323 ... o_time.pde
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det inte ett par rader till i nedersta fönstret?
Gör det större, det kan hända det står något där som kan hjälpa.
teljemo
Inlägg av teljemo »
laddade ner ett nytt DS3132 bibliotek från: http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=73
Det gjorde att jag kunde compilera koden..
Det är en kod för en neopixel cirkel som ska lysa som en klocka..
Funkade ändå inte..
Kanske för att jag har fler leds i min cirkel än i koden? min cirkel har 24 leds.. lyser inte alls..
//LEDclock by Max Power
//dont forget to download and install the right librarys or it wont work
//https://youtu.be/5dc_WO8sIWc
#include <Adafruit_NeoPixel.h>                      //you need to get the Adafruit_Neopixel.h library !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define PIN 6 //led pin
#include <DS3231.h>                                 //you need to get the DS3231.h library            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DS3231  rtc(SDA, SCL);
int salt;
float dim;
float stp=.016; //play with this value if the pulsing isnt right
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup()
  strip.begin();      //initializing led strip
  rtc.begin();        //initializing clock
  Serial.begin(9600); //initializing serial
  rtc.setDOW(SATURDAY);    //set day
  rtc.setTime(9, 6, 00); //set time
  rtc.setDate(6, 5, 2017); //set date
void loop()
  //setting variables
  String rtc_sec = "";
  String rtc_min = "";
  String rtc_hour = "";
  int led_sec = 0;
  int led_min = 0;
  int led_hour = 0;
  int pixel[12][3];
  //getting time from clock
  rtc_sec = getValue(rtc.getTimeStr(), ':',2);
  rtc_min = getValue(rtc.getTimeStr(), ':',1);
  rtc_hour = getValue(rtc.getTimeStr(), ':',0);
  //converting time to 12 leds
  led_sec=round((rtc_sec.toInt()+2)/5);
  if(led_sec==12){led_sec=0;}
  //if(rtc_min.toInt()<58 && rtc_min.toInt()>=3
  led_min=round((rtc_min.toInt()+2)/5);
  if(led_min==12){led_min=0;}
  led_hour=round(rtc_hour.toInt());
  if(led_hour>11){led_hour=led_hour-12;}
//resetting all leds to 0
for(int x=0;x<12;x++){
  for(int y=0;y<3;y++){
    pixel[x][y]=0;
//lighting up the right leds
  if(x==led_sec){
    pixel[x][0]=255;    //seconds are red
  if(x==led_min){
    pixel[x][1]=255;    //minutes are green
  if(x==led_hour){
    pixel[x][2]=255;    //hours are blue
if(salt < rtc_sec.toInt()){     //tracking if second has passed
  dim=0;                        //resetting blinking every second
salt=rtc_sec.toInt();           //setting current second for future check
dim+=stp;                       //increment pulsing variable by defined amount
//changing led brightness according to -cos pulse
    if(rtc_hour.toInt()<22 && rtc_hour.toInt()>=7){      //no blinking between 22 and 7 o clock
    pixel[x][y]=pixel[x][y]*((-cos(dim)+1)/2);
//dimm led a bit when its between 20 and 9 o clock
if(rtc_hour.toInt()>=20 || rtc_hour.toInt()<9){
    pixel[x][y]=pixel[x][y]/10;
//dimm led some more when its between 22 and 7 o clock
if(rtc_hour.toInt()>=22 || rtc_hour.toInt()<7){
//display all calculated led values
  strip.setPixelColor(x, strip.Color(pixel[x][0],pixel[x][1],pixel[x][2]));
    strip.show();
//useful to split rtc response into time
String getValue(String data, char separator, int index)
 int found = 0;
  int strIndex[] = {
0, -1  };
  int maxIndex = data.length()-1;
  for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
  if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
  found++;
  strIndex[0] = strIndex[1]+1;
  strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
  return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
