Pace ADS200, första intryck
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Som lödstation är den bra, pennan är kort och lätt och ändå stadig.
Den värmer spetsen snabbt, 150 till 370 °C på 6-9 sekunder med 1,2 mm mejselspets standard, och den s k ISB-funktionen är mycket bra. Jag har dock fortfarande inte bestämt mig för en optimal aktiveringstid för ISB.
Den klarar att löda med blyfritt lod på en 100*160mm 35μ Cu-yta med 370 °C på spetsen, utan att man behöver hålla på länge.
Trafon brummar mekaniskt lite, och det sitter nånting inuti som låter lite som när man knäpper på en gitarrsträng av nylon när den slår om till värmning.
Det kan vara ett felaktigt exemplar.
Re: Pace ADS200, första intryck
370°C????
Till blyfritt använder jag 300°C, till blyhaltigt 280°C.
Då jag fick min lödutbildning fick vi veta att klarar man sig inte med det kan man inte löda.
Hans3mmr
Icecap skrev:370°C????
Eftersom pace-spetsarna har lite tjockare järnplätering än t ex jbc borde det innebära 320 och 300 för pace ads200.
Det måste också handla om vad man löder och med vilka krav...
Hans3mmr
Jag provade med 300°C och 1,2mm mejseln, på ett gammalt veroboard med lite hålmonterade saker, och det fungerade ju rätt bra med sn62pb36ag2 multicore.
Fick intrycket att den lägre temperaturen gjorde att man hade lite längre tid på sig från tennvätning av spetsen innan värmeöverföringen började bli sämre.
Jag kan inte löda egentligen.....
