Trasig UV låda
helmut
Trasig UV låda
Inlägg av helmut »
Skulle etsa några kretskort och upptäckte att min uv låda av modell hama lp 554 inte fungerade.
Har kollat nätaggregatet som fungerar. Har även bytt lysrör men inte ett spår av uv ljus.
Skruvade upp lådan och hittade ett litet kretskort med en transformator och en transistor som omvandlar 12 volt till växelström som går in i transformatorn och omvandlas till högspänning till lysröret. Transistorn blir ganska varm men jag kan inte hitta några fel på andra komponenter förutom en kondensator som blivit lite rund på toppen men den ligger mellan plus och minus så den kan knappast vara orsaken till att boxen slutat fungera.
Har sökt på nätet men det verkar som denna uvbox inte längre tillverkas eftersom den ursprungligen var till för att kolla på diabilder.
Någon som vet var jag kan få tag i en uv låda eller om det går att laga kretskortet. Eller kanske kan man bygga en uv låda med uv lysdioder. Hittar dock ingen ritning.
Såg att kjell o co har både uv lampor och lysrör. Däremot finns det inga drivdorn och glimtändare som passar så små lysrör. Vet inte om deras vanliga lysrörslampa går att använda?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Trasig UV låda
Inlägg av Hobbyisten »
ds77
Re: Trasig UV låda
Inlägg av ds77 »
Borde inte vara omöjligt att laga, har du mätt upp transistorn/andra halvledare?
Lägg upp en bild!
helmut
Re: Trasig UV låda
Inlägg av helmut »
Har mätt upp transistorn motstånd och de verkar helt ok. Misstänker att det är transformatorn som har tre ingångar och två utgångar som det blivit kortslutning i. Den verkar vara uppbyggd på samma principer som elektriska flugsmällare. Men med en lite kraftigare transformator.
Besökte Jula och hittade en sladdlampa med ett 9 watts lysrör för 99:-. Med en såg kom jag in i lysröret och hittade ett tändaggregat med kondensatorer och en glimmtändare. Har byggt om ljuslådan så nu går den direkt på 230 volt och verkar fungera.
