Någon som vet om det finns chassiekontakt likt denna?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dvs passande till en varvtalssensor för cummins-diesel. Chassiekontakt eller PCB-monterad?
Mickecarlsson
Re: Någon som vet om det finns chassiekontakt likt denna?
Inlägg av Mickecarlsson »
Det ser ut som an AMP Superseal.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Söker du den trepoliga kontakten så har Biltema den men den är bara för kabel...
AndersG
Inlägg av AndersG »
AMP Superseal.
Definitivt och jag vet Att biltema har kontakter. Har dock aldrig sett en chassie/PCB variant, någonstans.
bobobo
Inlägg av bobobo »
De du visar ovan tror jag heter Superseal 1.5
En närliggande serie som heter Superseal 1.0 (mindre pitch) verkar finnas för pcb: https://www.te.com/usa-en/product-3-6437285-2.html
Superseal 1.5 finns ju ibland ingjutna i skalet på givare (potentiometrar och hallgivare oftast tror jag), men då är det ju som sagt inget löst kontakthus alls utan helt integrerat, men därmed kan man ju tänka sig att det nog skulle kunna finnas lösa stift för pcb från TE/Amp. http://www.potentiometers.com/RTY.cfm
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tänkte bara att det vore bäst att sätta förstärkaren för turbogivarsignalen direkt vid givaren som har ca 20cm sladd och sedan köra den förstärkta signalen till displayen. Då hade det varit elegant med en chassiekontakt.
