Rep av förstärkare
Bj0rn
Rep av förstärkare
Inlägg av Bj0rn »
Håller på att försöka reparera en technics förstärkare se-a909s som blivit skadad av åska för 15år sedan.
Förstärkaren fungerar på båda kanaler och spelar som den ska. Felen är följande
•brummar lite i nätdel. Detta hörs även i högtalare oavsett volym.
•belysning går ej att stänga av för vu-mätare
Jag har mätt upp flertalet spänningar och kommit fram till att ett av problemen är att nollan för +-19v är förskjuten ca 4v från chassie jord. Detta betyder att jag har +23v och -14v om jag mäter mot chassie.
Även spänningen upp till den flip-flop som skall styra belysning ligger ca 4v för högt.
Tips mottages tacksamt vad som kan tänkas gått sönder och hur ja får tillbaka spänningen till rätt nivå igen.
Bifogar även en bild med lite antecknade uppmätta spänningsvärden. Fler bilder kan bifogas om det behövs.
breflabb
Re: Rep av förstärkare
Inlägg av breflabb »
I första hand skulle jag kolla på följande elektrolytkondningar:
C701,C702/10000µF ( Stora kannorna )
C791,C792/1000µF
När det gäller lamporna så låter det lite knepigt. Men kolla relä RL504
så den inte har fastnat i ett läge
Bj0rn
Inlägg av Bj0rn »
Tack för tips, ska kolla dessa kondingar.
När det gäller lampor är reläet ok, problemet är att eftersom 0:an ligger 4v för högt tror flip-flop kretsen att knappen för att trigga status är intryckt hela tiden...
det är just själva 0 spänningen jag tror är hela problemet.
Mer idéer mottages tacksamt
mät mellan det som ska vara nollan genom hela förstärkaren, kan vara så att något brunnit av vid åskan, ex en ledare på ett kretskort
kolla även hur nollan på förstärkaren är kopplad mot jord
svanted
Inlägg av svanted »
Tror att något fel lyfter chassit till +4V, och det är inte "hårt" kopplat till signaljord i förstärkaren, alltså den som heter PRE GND(4) nere i mitten,
och samtidigt lägger på lite brum.
Finns det någon 5V logik?, ett fel där kanske lyfter dess jord och chassit till +4V.
Bj0rn
Inlägg av Bj0rn »
Just hur chassiejord och de jordtecken som finns på schema är förbundna är för mej oklart. Såvitt jag kunnat följa banor på kretskort mm är allt ok och enda förbindningen som finns är små kondingar.
Finns en 5v regulator ic761 som är direkt i anslutning till icke fungerande flip-flop. Se bild
Jag har en större L7805cv liggande, borde väl funka att löda dit denna istället för att prova?
svanted
Inlägg av svanted »
du har alltså 4V på jorden(PIN8) på IC 801?
det är säkert 4V på pinne 8 på 802 åckså,
de drivs alltså med 0.7V, då funkar de inte,
både 801 och 802 kan vara trasiga, de drivs av 4.7V som då kortsluter och lyfter jord till +4V.
prova lossa ena sidan av D721 och testa om jorden återgår till 0V.
Bj0rn
Inlägg av Bj0rn »
Ic802 styr speaker a och b av och på, denna funkar dock helt korrekt och spänningen runt ic721 ligger precis som den ska.
Bytte då plats på ic721 och ic761 för att se om felet flyttade sej men inte...
svanted
Inlägg av svanted »
vad har du för drivspänning och jord på 801 resp 802?
Bj0rn
Inlägg av Bj0rn »
Update
Drog ihop pre gnd med chassie för att prova. Resultat nollan blev noll igen och de flesta spänningar jag mätt till 4v fel är ok sålänge bygeln sitter på plats. Nu återstår att hitta vad som egentligen skall knyta ihop dessa punkter.
Matningen till ic801 och ic802 kommer från varsin regulator, 802 sidan funkar oavsett jordbygel eller ej.
Med jordbygel på plats konstaterade jag även att ic801 var kass på pinne 2 q inv, så ja fulade om den till pinne 1 q och då började toggle funktionen för belysning fungera. Så det felet kan vi släppa.
Återstår nu är brum och nollpotentialen.
svanted
Inlägg av svanted »
är det inte samma 721?
sitter det jordmotstånd som strömbegränsning som gör att nollan lyfter om det går för mycket ström?
Bj0rn
Inlägg av Bj0rn »
Ursäkta, fel av mej. Matningen kommer från samma regulator ic721 men av någon anledning verkar gnd till dem olika. Med bygel från pre gnd till chassi har jag matningsspänning 4.3v till bägge och 0v gnd. Med bygel borttagen stiger matning till 4.65v på båda. Gnd på 801 blir 4v och på 802 ligger den kvar runt 0v.
Jo tanken på jordmotstånd har slagit mej men ja hittar inte var det skulle kunna vara placerat.
svanted
Inlägg av svanted »
det kanske inte spelar någon roll, om det är 801 som drar för mycket ström?
byt den så kanske det funkar utan bygling.
breflabb
Ett annat användbart tips är att löda om alla plåtar, dom går nämligen till jord och
har en jäkla förmåga att släppa och förorsaka en hel del fel.Den andra jorden PRE GND
ska inte finnas för Europa tillverkade apparater
svanted
Inlägg av svanted »
å f-n, jag trodde det betydde, PREamplifier GRouNd?
