Utforska HP 8590A (var reparera)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Den startar och ser ut att funka, men frekvensen visar fel...
8590A rev 31.7.87
CAL Freq går igenom utan problem
CAL Ampl "Res BW AMPL FAIL" SRQ 110
CAL YTO Delay OK
RES-BW SHAPE FAIL 3 000 000
RES-BW SHAPE FAIL 1 000 000
RES-BW SHAPE FAIL 300 000
RES-BW SHAPE FAIL 100 000
RES-BW SHAPE FAIL 30 000
RES-BW SHAPE FAIL 10 000
Dags att ansluta funktionsgeneratorn och se hur fel den visar..
CAL Out som sägs vara 299.9 -20dBm, mäter 300.629 MHz -21dBm
15MHz från HP 33120A / 100mVpp Visas som 14.573MHz -15dBm
gkar
Re: Reparera HP 8590A
Inlägg av gkar »
Är du van med SA? Har du mätt frekvensera rätt?
Dvs, har du använt smal RBW, korrekt sveptid och tillräckligt smalt span?
Om inte, så tappar du precision...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Van är väl ett relativt begrepp, det är inte mitt första umgänge med den typ av maskiner..
Men 10kHz RBW, 30mS svep och 100kHz span så ligger signalen på 300.6732MHz -20.01dBm
Dags att hämta nästa SA för att se att referenssignalen ligger rätt...
Med 3kHz RBW, 15 mS svep och 100kHz span säger den bra SAn 299.796 MHz -23.15 dB
1ST LO OUTPUT ger med 0Hz Span
Center Freq 10kHz -> 2.0515GhZ 10.0 dBm
Center Freq 1,5GHz -> 3.5483GHz 13dBm
Men här händer det intressanta saker, för att den kryper sakta uppåt i frekvens.
Iof bara 100kHz på 5 minuter (båda instrumenten bör ha uppnått arbetstemperatur)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Så vad händer om man lägger på en testsignal? Ren sinus -30dBm
MHz MHz dBm
50 48.923 -29,7
100 99,3165 -30,1
150 149,947 -29.6
200 200,233 -29,8
250 250,488 -29,9
300 300,893 -29.9
350 351,178 -29,9
400 401,345 -30,0
450 451,523 -29,7
500 501,785 -29,9
600 602,093 -30,2
700 700,260 -30,2
800 800,857 -30,0
900 901,497 -30,2
1000 1001,610 -30,1
1200 1201,690 -30,4
1400 1401,533 -30,5
1500 1501,423 -30,8
Visar relativt rätt runt 200 MHz och 700 MHz
Gör man sen om mätningen mellan 200 och 700 några gånger får man följande:
199,353
702,120
198,810
701,580
199,400
Repeterbarheten är vad man kan definiera som rätt kass...
För att utesluta funktionsgeneratorn kollade jag med den andra SA och de är väldigt överens om frekvensen.
Vad gör då 1ST LO när man växlar fram och tillbaka mellan 200 och 700?
2.250569 GHz
2.25047 GHz
2.250499 GHz
Ovanstående är bara när man går till 200 MHz.
Jag tycker den borde gå tillbaka till samma värde varje gång....
gkar
Inlägg av gkar »
Kolla blockschemat på den så ser du alla interna klockor.
Mät upp dem!..
Prova även att driva 10 MHz referensen från något annat du litar på, tex en signalgenerator.
Rubba sedan 10 MHz referensen och verifiera att SA nu mäter annorlunda i frekvens, dvs att den bryr sig om ext ref.
Amplituderna stämmer väldigt bra för en gammal HP.
Vid 1.5GHz är det lite lågt, men säkert inom spec, men jag jag gissar att du inte kompenserat för cable loss?
Den kan säkert vara en knapp dB där beroende på vad du använder för kabel.
Amplituderna brukar också variera lite för olika RBW...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, jag är förvånad över hur jämt signalnivån låg över hela frekvensspektrumet.
Kabeln var en gammal BNC kabel på typ metern, mätte aldrig upp den.
Så den biten verkar ju funka hyfsat...
Ska prova med en extern 10MHz innan jag öppnar och börjar mäta signalerna internt.
Trevligt av Agilent att lagt ut all dokumentation på dem inklusive schema...
gkar
Inlägg av gkar »
Ja, det är en bra idé.
När du mäter, låt swep time alltid stå på AUTO eller långsammare.
Sveper du snabbare än auto, vilket går, mäter du ofta krokigt, så för att göra det enkelt, använda auto!
Se till att du också har minst 20dB i signal/noise annars börjar du få ett lite för stort bidrag från bruset.
Refernce level skall vara lite högre än insignalen, det förenklar..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det verkar inte finnas någon 10MHz ingång på SA..
AndLi
Inlägg av AndLi »
3dBm verkar kabeln (plus adaptrar) dämpa, rakt över hela bandet jag använde.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Product description
Readout accuracy <+/- (5 MHz +1% span) (50 Ohm termination on 1st LO out)
http://www.testequipmenthq.com/datashee ... asheet.pdf
Och inom +/- 5MHz håller den sig med råge, även om 50Ohm termineringen har fått fötter.
Helt enkelt bortskämd med nya moderna grejor...
Eller tolkar jag databladet fel?
metric
Inlägg av metric »
Är den inte gjord för 75Ohm?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Den finns i båda varianterna, det exemplar jag har är 50 Ohm och 10kHz - 1.5 GHz (Options 021 040 H51)
gkar
Inlägg av gkar »
Ja, det står så, men jag undrar om vi inte missförstår det?
Det känns lite grovt, även om dessa SA är lite grova rent allmänt.
De såldes väl främst som budgetmaskiner, jag tror att det var det billigaste som HP hade.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Googlar man lite verkar det som det hela beror på att första oscillatorn är open loop...
Så då kommer ju direkt nästa tanke, skulle det idag gå att bygga något som har bättre repeterbarhet än vad som sattes in i maskinen på 80 talet.
Om jag kommer ihåg det hela rätt styrs frekvensen av en analog spänning, frågan blir ju då, hur bra repeterbarhet är det på den signalen.
gkar
Re: Utforska HP 8590A (var reparera)
Inlägg av gkar »
Det är nog inte helt enkelt.
Den LO som sitter i är säkert väldigt spektralt ren. Det är svårt att bygga bra oscillatorer.
Det man gör ibland är att man mäter vad LO är och kompenserar det på displayen...
Behöver man veta exakt vilken frekvens man tittar på, kan man om man har en bra generator lägga en känd frekvens och kompensera.
Specifikationen på en äldre maskin, HP 8566B som var en aning dyrare finns här så att du kan jämföra.
http://literature.cdn.keysight.com/litw ... -3385E.pdf
Den är baserad på en maskin som kom 1977...
