OP-amp problem
Henrik Kjellberg
OP-amp problem
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Hej!
Jag har en labb med OP-amp imorgon och jag får bara inte rätt på teorin...
Kan någon förklara hur ingångsströmen i en idéell OP kan vara noll samtidigt som ingångsresistansen också är noll?
Låg resistans ger väl hög ström...
Jag vet att det bara gäller idéella OP men jag förstår ändå inte!
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ingångsresistansen på en ideel OP är väl ändå oändlig. Därför är strömmen in noll. Det är utgångsresistansen som är noll.
Henrik Kjellberg
Enligt en tabell jag har framför mig så är det:
In:   Ut:      Rin:     Rut:    Typ:
V      V        inf.      0         Spänningsförst.
I       I        0         inf.      Strömförst.
V      I         inf.      inf.      Transconduktansförst.
I      V         0         0        Transinpedansförst.
Det betyder väl att vid strömingång så är Rin 0, samtidigt påstås det att ingångsströmmen är noll i den ideala op-n!
Jag fattar NOLL!
cyr
Inlägg av cyr »
Vid strömingång..
Men var står det att en ideal OP har strömingång?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
För en vanlig OP-förstärkare (spänningsförstärkande) gäller den första raden. Där ser du att Rin=inf (infinity = oändligt) och Rut=0. Rad två är för strömförstärkande OP och där vill man ha Rin=0. Strömmen genom ingången beror på vad man matar in (insignal). Ansluter du inget är den förstås noll...
Henrik Kjellberg
Som jag fattat det så har den väl båda beroende på hur man vill räkna, med Norton eller Thevenin ekvivalent källa...
Henrik Kjellberg
Illuwatar skrev:För en vanlig OP-förstärkare (spänningsförstärkande) gäller den första raden. Där ser du att Rin=inf (infinity = oändligt) och Rut=0. Rad två är för strömförstärkande OP och där vill man ha Rin=0. Strömmen genom ingången beror på vad man matar in (insignal). Ansluter du inget är den förstås noll...
Men jag vill ju mata in ström och förstärka den!
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag antar du vill ha en ström->spänningsförstärkare?
koppla en resistor mellan ut - minus
koppla plus till nollan
anslut din strömingång till minus
spänningen ut = -Iin * R
EDIT: anledningen till att ingångsimpedansen blir 0ohm är att minusingången blir en "virituell jord", dvs minus får samma potential som plus vilket op:en försöker att upprätthålla genom att köra en lagom ström genom R.
Henrik Kjellberg
Ahh!
Självklart!!! Tabellen gäller alltså inte OP-n i sig utan hela kopplingen!
Då går plötsligt allt ihop!
Tack för hjälpen!!!
