bCNC Autolevel
Ragnar Lodbroke
bCNC Autolevel
Inlägg av Ragnar Lodbroke »
Är det någon här på forumet som fått Autolevel att fungera i bCNC
Autolevel i bCNC ger felaktiga värden. Höjden ökar för varje probering. Det verkar som om det sker en ackumulering av mätvärdena.
Jag kör win7,pyton 2.7.15,grbl 1.1f,bCNC master från GITHUB.
Vill gärna ha tips på program som fungerar i hop eller något annat.Känner just nu att jag har hammnat i en återvändsgränd.
Re: bCNC Autolevel
Är bCNC själva CNC-styrningen?
Dvs motsvarande Mach3?
Ragnar Lodbroke
Re: bCNC Autolevel
bCNC motsvarar MACH3. Dvs en Gcode sender med autolevel
Re: bCNC Autolevel
Var hamnar värdena från Autolevel någonstans i bCNC?
Ragnar Lodbroke
Re: bCNC Autolevel
Det var en tricky fråga.De relativa höjderna plottas i det grafiska gränssnittet och där jag ser att de ökar efter hand på ett orimligt sätt.
Jag scannar en liten yta väldigt tätt .Ytan 25*25 mm scannas med 1 mm upplösning och jag får i slutändan 5 mm höjd skillnad.
Även med ett dåligt Ögonmått så inser man att detta är orimligt.Var bCNC lagrar autolevel-data hur jag inte lyckats lista ut.
Ragnar Lodbroke
Re: bCNC Autolevel
Har hittat en "Work around"
i Chilipeppr fungerar autolevel ,ska försöka fräsa ett kretskort med Chilipeppr.
Ragnar Lodbroke
Re: bCNC Autolevel
Hittade problemet i GRBL , parameter $1 skall stå till 255
dvs konstant håll moment (ström) på motorerna.
Nu ger Z-probing rimliga värden. Har fortfarande inte lyckats fräsa något kort med rimligt resultat.
Z-höjden krånglar fortfarande.
Ni som fräser era kort vad använder ni för Bits och vilket varvtal ?.
Tacksam för svar och synpunkter.
hawkan
Re: bCNC Autolevel
Inlägg av hawkan »
Såna här bits Bild
24000 rpm. Så fort spindeln klarar med andra ord.
Toppvinkeln är en avvägning. 15 grader är mycket vassare och ger smalare spår, men det ger också
lätt grader som man får slipa bort. Inte svårt, men inte kul. 30 grader toppvinkel brukar inte ge grader,
gör det de så är bitten slö och byts.
Ragnar Lodbroke
Re: bCNC Autolevel
Hur tätt kör ni autolevelling .dvs avstånd mellan varje höjdmätning ?
10x10 mm ?
