andersson 42" mod 42510fhd pvr
onceagain
Inlägg av onceagain »
hej,jag har en andersson 42" som bilden har försvunnit på ,,bilden försvann först medans det fanns ljud nu har även ljudet försvunnit bifgar bild på elektroniken inuti
Andy
Re: andersson 42" mod 42510fhd pvr
Inlägg av Andy »
Troligen dåliga kondensatorer i nätdelen.
Om den är helt död nu så kolla säkringen på AC in (liten brunaktig rund "burk" på kortet vid brun/blå kabelkontakt).
Har den säkringen öppnat så är det problem som måste fixas innan du byter säkringen.
onceagain
går det att kontrollera dom en och en på något sätt ,dom ser ok ut
Andy
Inlägg av Andy »
Jag vet inte vilken nivå dina el/elektronik kunskaper ligger på men det är nödvändigt att veta i första hand hur man hanterar nätspänningsanslutna apparater. Det är livsfarligt att inte ha basic kännedom om detta.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Glöm kondensatorer. Det är antingen mjukvarofel(Vanligt) eller moderkortet eller
bakgrundsbelysningen som också är ganska vanligt. Mjukvara och belysningen
är mest vanligt
onceagain
jag har en likadan i ett annat rum som fungerar , vill helst inte skruva för mycket fram och tillbaka men kanske skall provbyta
onceagain
ok ,bytte nätkort mellan den fungerande och trasiga ,ingen skillnad samma fel dioden blinkar ca tio ggr vi start och släcks sedan,vad gör man nu?förslag
breflabb
Med all säkerhet så är det bakgrundsbelysningen och då är det kört tyvärr.
onceagain
Det talas ofta om backlight, det är förmodligen
samma,
breflabb
Det är samma. Försöker använda svenska ord när det finns en sådan.
Marta
Inlägg av Marta »
It just adds confusion to use swedish fantasy words. They are NOT the same. Backlight is the main light source that illuminates the display from the back. "Bakgrundsbelysning" is something that lights up the background, i.e. the wall behind the teli, to softening the contrasts and make the viewing a little bit more confortable. Quite common in the good old CRT days, maybe in special at Swedish Luxor telis.
breflabb
Jag skriver enbart på svenska i alla svenska forum jag deltar i
onceagain
har sett att det byts led eller hela ledstripes,är det så att alla led slutar lysa när en eller flera led går sönder,mätte spänningen
till bakgrundsbelysningen och fick 170v till en början som sakta sjönk ner till 118v där det låg stabilt (alltså utan att belysningen tänds)lyser jag med ficklampa på lcdn så ser jag text typ no signal så det verkar som den biten fungerar
Andy
Inlägg av Andy »
I rest my case.
breflabb
I rest my case.
Vad betyder det??
Ska det vara så jäkla svårt att skriva på svenska :humm:
