En liten gammal svarv...
mankan
Inlägg av mankan »
...blev en oväntad bonusjulklapp då jag frågade farsan om hade tips på hur man får en 8mm-kopparstav 7,5mm. Han började prata om pelarborr och fil men då sa jag att svarva borde väl vara bäst. Då klämmer han ur sig att han har en liten bordssvarv som han inte använt på 15 år och att jag kan få den :D
Jag hittar ingen info om vad det kan vara för modell eller hur gammal den är. Det är oklart om motorn är original. Någon som har något tips?
Har putsat och oljat lite idag samt tillverkat lite spånor.
Jag har en låda kugghjul och lite andra delar också som tillhör svarven.
Janson1
Re: En liten gammal svarv...
Inlägg av Janson1 »
Det är nog inte den, men jag har haft en likadan... En sk. urmakarsvarv? Det var en enorm chuck monterad!
Ofta sitter det ju en vanlig borrchuck monterad på så små svarvar.
Söt sak iaf, jag hade gärna haft en sån.
Cten
Inlägg av Cten »
Svarven heter Centra och såldes av Clas Ohlsson på 50-talet
mankan
Inlägg av mankan »
Tackar, då har jag något att gå på när jag letar manual.
Kolla då med deras kundtjänst, de har ett digert arkiv så det kan ju finnas nåt du kan få den vägen.
mankan
Inlägg av mankan »
Har iofs listat ut det mesta men det skulle vara intressant att veta hur man ska sätta kugghjulen för den automatiska matningen samt vad en del andra prylar är till för. Bild kommer.
mankan
Inlägg av mankan »
Fick ett snabbt svar från Clas Ohlsons kundtjänst.
Här kommer ett urklipp från en katalog, det är det enda vi har sam en länk till kataloger  https://www.clasohlson100.com/kataloger/
