Tjutande TFT skärm.
Tjutande TFT skärm.
Tjena har problem 7" tft skärm, den tjuter från inverten till bakgrundsbelysningen. Och nu är det så illa att denna skärm sitter i en "bilstereo" med följden att "ljudet" från inverten åker vidare ut till högtalarna.
Finns det någon lösning på detta problem?
Tjoo . har lackat spolen på inverten men det hjälpte inte för att det var inte därifrån störningarna kom
Har nu hittat vad som orsakar störningen, det är en 150KHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter som den så fint heter. på utgången på denna komponent sitter en drossel som blir varm samt vibrerar lite, limmade och lackade den och störningarna blev mindre men finns fortfarande kvar. Mätte med scopet på utgången från regulatorn och såg att frekvensen var ganska ostabil, hoppad mellan 140khz-210khz. medans på dom övriga regulatorerna var frekvensen stabil på 150khz. så jag gissar att det är regulatorn som är dålig.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Kan löna sig att löda om komponenterna som vibrerat då det kan bli halvglapp i pläteringarna. Testa även att om det får plats att slänga dit en keramisk 100nF konding vid ingången för matningen. Och som någon sa, limma ordentligt så att att det inte vibrerar så lätt. Annars så går det alltid att byta inverter om det finns plats för det - inverters till småskärmar är billiga saker.
