Någon som använder Klipper?
Allt som rör 3D-skrivare.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Sitter och kikar lite på den här mjukvaran. Tycker det låter intressant men vet inte riktigt om jag är i behov av det.
Det jag vet är att det sitter en Raspberry Pi bredvid skrivaren som typ inte gör någon mer nytta än att streama lite video och flytta över lite filer ibland.
Är det någon som använder Klipper (eller annan liknande mjukvara) och har lust att öppna sitt hjärta lite?
Github -> https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Installation.md
Youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=ZtDrTktA72Y
taimanov
Re: Någon som använder Klipper?
Inlägg av taimanov »
Jag har tittat på den där oxå och varit sugen på att testa, men tiden räcker liksom inte till.
tingo
Inlägg av tingo »
Samme her, Klipper står på liste over ting jeg skal teste - når jeg finner ledig tid.
Magnus_K
Har lite utskrifter som står i kö som jag vill göra, men sen ska jag testa det här.
Kan försöka dokumentera lite under tidens gång. :tumupp:
Bra det Magnus att du hoppar in som provkanin, ser framemot en detaljerad 'rapport' :wink:
malman
Inlägg av malman »
(Som jag nämnde i annan tråd)Har bytt till klipper på min Delta, mini kossel. Vilket förbättrade utskriftskvaliteten... men det berodde på att senaste marlin gick för tungt på min ramps 1.4/Arduino Mega combo när den skulle köra deltaberäkningarna...
Klipper verkar hitintills funka bra... kört några få utskrifter... kalibreringsutskrifter för deltan osv...
Har inte fixat med pressure advance ännu, men vi får se vad som hinns med på julledigheten... dock viss brist på ork pga förkylning nu...
LHelge
Inlägg av LHelge »
Klipper var ett rejält lyft från Marlin på min P3Steel. Snabbare och tystare utskrifter av högre kvalitet.
hywelmartin
Inlägg av hywelmartin »
Jag har kört Klipper i snart ett år på min Delta... man kommer upp i sjuka hastigheter, och det hade gått ännu snabbare om min extrudermotor ville hänga med...
Marlin och en AtMega på en deltabot är ingen hit, då beräkningskraften inte räcker till..
de största fördelarna med klipper som jag ser det
*hög step rate
*ingen minskning av microsteps
*macros(och skriptfunktionalitet)
*flera MCUer
*Delta kallibreringen, vilken innefattar armlängder A,B och C, vinkelfel mellan tornen samt skala på modellen i X och Y
*gör vad man säger till den att göra
*bra felmeddelanden
*beräknar allt
nackdelar
*octoprint(ja det finns annat men inte i Kevins master)
*stannar mellan extruderingar av olika bredd..
lite speedtest på min skrivare
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hyvens för klippet om Klipper hywelmartin, och välkommen till forumet.
Jag tror många har en eller flera 3D printers stående efter tappade sugar.
Kanske är ny programvara en väg att ta tillbaka förlorad mark!
Fler som har testat? TS till exempel! ;-) Men där stakar det väl sig bara på kolvar!
Magnus_K
Ja det var det värsta vilken fart hywelmartin. Hade svårt att tro att det var verklig hastighet :)
Kanonfeedback från en långtidsanvändare :tumupp:
Välkommen till forumet förresten!
Jag har inte vågat ta tag i det än för jag vet att skrivaren kommer stå i delar allt för länge tills jag blir klar, och den fungerar så himla bra så har inte riiiiiktigt behovet än.
Skrev ut ett hårspänne åt en vän igår. Tycker det duger gott för ett hemmabygge.
hywelmartin
tack för välkomnandet..
jag har nog dragit igång 10 skrivare med klipper på distans, så jag känner mig ganska luttrad.. så har ni några frågor så är det bara att hojta till..
Att testa klipper tar en kväll typ.. Det är dok bra om man kan sörsöka förstå hur man bygger upp configfilen innan... och att man börjar enkelt och lägger till funktioner efter hand..
för att testa så behöver man
*en backup av befintlig FW
*en Rpi(om man redan kör octoprint så kan det vara skönt att göra allt nytt på ett annat SD-kort)
/Martin
hywelmartin
Utvecklingen för klipper går i rasande takt
så jag får revidera min pro vs cons.
*hög step rate
*flera MCUer
*bra felmeddelanden
*beräknar allt
*PA funkar kanon och path planning görs numera(snart) mellan linjer av olika bredd och fart
nackdelar
*stannar mellan extruderingar av olika bredd..UTGÅR
är det någon som vill testa så är det bara att följa instruktionen här..
https://github.com/KevinOConnor/klipper/pull/1997
ecenier
Inlägg av ecenier »
Testar Klipper nu och jag tycker att det fungerar utmärkt.
Kör den mot ett GT2560 som har TMC2130 på X&Y och A4988 på Z och extruder som allt sitter monterat på en P3Steel från Micke.
Tänkte uppgradera Z-axeln också med en TMC.
Just nu kör jag ganska moderata hastigheter eftersom jag fortfarande trimmar in en massa saker. Köpte den av berrabongo här på forumet, och jag är ändrat och bytt det mesta.
En modifiering jag gjort för att ta bort belastning från Z-skruvarna ner i stegmotorerna, är att M5-gängstängerna hänger i toppfästet ner i kopplingen mot stegmotorerna. På så sätt får stegmotorerna ingen axiell belastning alls.
hywelmartin
Ville bara dela med mig
Printer
Anycubic Kossel Mini linear
Enclosed with plywood
E3d vocano(heater block and nozzle clones the rest is original.
16 tooth pulleys and idlers
Reworked idler assembly
piezo probe Orion
5015 radial fan as part cooler
tmc2130 over spi on all axes @ 24v on VM @ 1/8 microstepping
PEI on glass
BMG clone extruder @ 1/8 microstepping
E3d PT100 amplifier on aux board
Trigorilla as Main AVR
Arduino NANO as auxboard
RPI 3
Klipper as firmware
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
"Input shaping" är en rätt cool & briljant ny funktion i Klipper.
Man mäter upp maskinens frekvenssvar med en $20 accelerationssensor och sedan från den datan så görs det små justeringar
i stegningen så att maskinen arbetar utom de områden där man får lägst vibrationer. Rätt grymt imponerande ytor från en maskin
$1000-klassen, slår nog många proffsmaskiner med 5-10 gånger högre prislapp.
