Trådlösa högtalare
AndersG
Trådlösa högtalare
Inlägg av AndersG »
Bara litet funderingar.. Ett sätt är ju att multicasta från en Pi till två andra, men det känns som litet overkill, så vad tror ni om att PWMa den analoga insignalen och använda en färdig 2.4GHz modul? Eller 433MHz?
PWM borde väl vara den lösning som ger minst latens, i varje fall om man jämför med A/D->dator->Wifi .... Wifi->dator->D/A
gkar
Re: Trådlösa högtalare
Inlägg av gkar »
Ja, du menar analog PWM helt enkelt?
Ja, det går väl. Du får jag även med analoga störningar och begränsad dynamik.
Sedan behöver du se till att du begränsar dina stig- och falltider så att du inte får för mycket spektral tillväxt.
Uteffekten blir antagligen begränsad då du gissningsvis inte uppfyller LBT, Listen Before Talk, eller Medium Utilizationgränserna.
Du får lite radiokrav du skall uppfylla, för 433 MHz kolla ETSI EN 300 220 och för 2.4GHz ETSI EN 300 328, v2.1.1
Det gör att PWM kanske inte är så lämpligt.
Varför inte Wideband FM om du nu skall köra analogt?
FM ger ännu lägre latens eftersom du inte ens behöver vänta en PWM cykel!
Vill du skulle du kunna köra 88-108 MHz FM kompatibel överföring med pilotton fast på 2.4GHz, då är det bara att blanda ner signalen till ett standard FM radiokrets. Enkelt!
Jag har funderat i liknande banor, jag följer tråden!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är en tanke, men finns det färdiga 2.4GHz moduler som klarar det?
Fördelen med PWM är ju att jag kan köra det rakt i ett D-klass slutsteg.
gkar
Inlägg av gkar »
Vilken analog modul som helst kan du köra PWM över.
Du skulle kunna ta en FSK eller ASK radio och kör PWM bara.
Bara den har tillräckligt stor bandbredd.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag tänkte inte riktigt färdigt före jag svarade. En FM signal är ju ett pulståg, så godtycklig modul som klarar en digital signal borde ju funka, men vad är då skillnaden?
Å ena sidan förvandla analogt till en PWM-signal och sända, eller till en FM-signal och sända? Att spektret blir mindre?
Edit: Sedan finns det ju färdiga moduler för 2.4 och 5.8GHz från AirWave
eBay
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det är skillnad på latency för olika kretsar för ljudöverföring på ISM-band.
Jag har för mig att en av mina kunder bytte till nRF2460 pga problem med latency hos en tidigare vald lösning.
Om jag inte minns fel hittade de moduler på eBay.
AndersG
Inlägg av AndersG »
lillahuset
Gått bort
Jag är ingen expert men 3,8ms latency verkar ju väldigt bra.
netrunner
Inlägg av netrunner »
OK, jag ska ta en riktigt vild tanke här så ... triggerwarning!
2x blåtand (sändare) → 2x blåtand (mottagare)
Jag tror detta det kan fungera :humm:
lillahuset
Gått bort
Egentligen är väl latencyn (inom rimliga gränser) bara intressant om man har olika vägar för olika signaler, tex en kabelansluten och en trådlös.
Ett trådlöst stereopar spelar det troligen inte så stor roll för.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, låt mig förklara... Tanken är att få 5.1 ljud till TVn, då utan att köpa en hemmabioanläggning :)
Vi kör ljud och bild genom en Vero4k som kör XBMC. I källaren har vi en dator med OpenSUse som kör NFS och TVHeadend. I biblioteket en Pi2 med en HiFiBerry D-klass förstärkarhat och två DLS vägghögtalare.
Till Vero4an har jag nu kopplat ett USB ljudkort som klarar 5.1 eller 7.1. Frontkanalerna går till befintlig Denon receiver. Bakhögtalarna går till två små JBL höhtalare, via en NAD förstärkare. Mitten till en AudioPro via ett 2x120W slutsteg (19") från LAB Gruppen i Kungsbacka. Dvs jag har lånat ihop helt vilt av kolleger. Min DVD-spelare är denna:
Stärkarna:
Kablage till mitthögtalare och subba är inga problem, men bakhögtalarna är mera problematiska, så antingen IR eller radio. Eluttag finnes.
Funderar på att prata med AirWave och kolla om jag kan beställa samples :) Hittar dem inte hos någon av de större Farnell, Mouser etc, bara hos några obskyra RC-hobbyfirmor. Används tydligen som downlink från modellplan.
Som jag förstår det borde man kunna para en sändare och två mottagare, en i var högtalare, tex sådana här
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har nu kollat upp modulerna: AWD605RP och AWD607TP
So the B model you can have one transmitter that receives the analogue signal and then pair it to two receivers. One for left channel and the other for right?
==> Yes, one 607T can be paired with two 605Rs, one for L-ch. and one for R-ch.
It will be US$7.5/each for both transmitter and receiver, i.e. one pair is US$15.00.
Någon mera än jag som är sugen på att testa? Beställer jag flera kan vi dela på frakten.
Vi försökte ett tag med ett par köpta trådlösa till bak-högtalarna, men gav upp (men det var främst på grund av att sändaren stängde av sig efter 30 sekunders tystnad och då började högtalarna brusa... billigt skräp alltså). Jag drog en tunn kabelkanal i taket och drog en 5-meters "auxkabel" där. Alla högtalarna är gamla datorhögtalare (subwoofern är från ett par 2.1 där jag helt enkelt klippte bort stereohögtalarna).
Vid surround är latensen skitviktig. Jag körde med TVns högtalare som center. Det gick bra med gamla TVn, men med den nya TVn var det nån skum latens som gjorde att det alltid blev skumt eko (enligt familjen). Fick ställa dit en ensam datorhögtalare som center och då funkade allt bra igen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dessa moduler är ju inte vilket billigt skräp som helst: Low audio latency 3.8ms total
Och det motsvarar väl en fasförskjutning på 360 grader vid 300-400 Hz?
I vårt fel blev det alltså fel trots att Left och Right gick till två vanliga datorhögtalare och Center till TVns line-ingång. TVn hade alltså nån minimal fördröjning som gjorde att det lät skumt.
