Hur förvarar ni smd komponenter?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Idag har jag påsar med remsor i, men det är rätt kass sätt. Vill fortfarande ha kvar remsorna, tycker det är smidigt att dra av "folien" när man behöver ett par.
4kTRB
Re: Hur förvarar ni smd komponenter?
Inlägg av 4kTRB »
Tittade ned i en liten lådda med ytmonterade motstånd,
såg ut som svartpeppar ungefär.
Småsaker typ motstånd osv har jag kvar på rulle/remsa, men det är svårförvarat.. större saker i stil med elyter plockar jag ur och lägger i sortimentfack.
IC brukar också få vara kvar i remsorna, men ibland köper man "löst" och då blir det sortimentfack..
Svårlöst problem dock..
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Andax
Inlägg av Andax »
Dessa böcker har jag också! Funkar fint. De finns på Adafruit både med komponentkit och tomma.
GeekJoan
Admin
Det där är ju skitsmart.
metric
Inlägg av metric »
janno
Inlägg av janno »
Jag har en sån här för mina motstånd. Den består av små lådor som man kan sätta ihop.
Köpte den på nån ELFA rea.
/J
arvidb
Inlägg av arvidb »
När det inte står att de är ESD-säkra så skulle jag utgå från att de inte är det. Det behövs väl inte för motstånd och kondensatorer i och för sig? Har du mätt upp hur pass dissipativ plasten är?
adent
Inlägg av adent »
Jag kör med swech's lådor för motstånd
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=320
Kvaliten är väl sådär på luckorna, men de funkar.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Hittade en fin liten låda som urmakare använder
Gigantisk lupp som o-jämförelse :roll:
Det får plats mer än man tror!
GeekJoan
Admin
Funderar på om det redan finns något liknande för typ 8-16mm film. Dom här är lite väl stora för småremsor:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag kör små smd lådor för det mesta. Har även tejpat fast smd motstånd i papperstejp mot tunn papp( typ cornflakespaketspapp).
uSleeve från EEVBlog kanske?
Köpte själv två set för ett tag sedan men de ligger kvar i sitt kuvert än så länge.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Öppna lådor har jag lessnat på, tappar man lådan så blir allt blandat...
