Ska motstånd bli varma?
utter72
Inlägg av utter72 »
En kort fråga bara: Är det normalt att motståndet blir varmt? Har kopplat en blå lysdiod (3.3V) till en 12V-universaladapter på 500 mA, med ett motstånd 470 Ohm.
Det är inte så man bränner sig, utan lite småvarmt sådär...
Är novis på området och vet ej om det är normalt att ett motstånd ska bli varmt.
zeus
Inlägg av zeus »
Det är lugnt om det blir lite varmt, blir det för varmt finns det motstånd som klarar mer effekt.
Kan du ta det på det är det inget att oroa sig för.
utter72
Inlägg av utter72 »
Tackar för det! Då kan jag vara lugn då... :)
Eelector
Inlägg av Eelector »
Jag får det till ~0.16W effektutveckling i motståndet. Har du inte de allra minsta (1/8W eller vad det nu är) så borde det inte vara någon fara.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> utter72
En ström genom ett motstånd genererar ett spänningsfall. Detta innebär alltså en förlust av elektrisk energi, denna förlust måste visa sig som en annan energiform. I ett motstånd förvandlas den elektriska energin till värme.
Allt detta kommer logisk ur energiprincipen.
zeus
Inlägg av zeus »
$tiff:
Vid tillräckligt hög effekt kan man även få ljud- och ljuseffekter. ;)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja, precis. Ska man vara ännu petigare så ska man kanske påpeka att med värme menar jag elektomagnetisk strålning i det infraröda spektrumet. Effekten förändrar toppvåglängden, och är man riktigt illa ute så sträcker den sig upp i det synliga området.
:wink:
