Skydda Elektronik mot strömspikar
Ska börja med att säga att jag är total novis inom elektronik området. Har en elektronik produkt (ett motordrivet teleskop stativ) som drivs med 12 Volts strömadapter från väggen, och ibland från 12 V batteri a la blybatteri typ.
Den innehåller ett mainboard och stepper motorer och säkert något annat board/kretskort också.
Jag hamnade på en tråd på ett forum för teleskop där det diskuterades om strömspikar som kunde uppstå speciellt när man stänger av och sätter på strömmen till stativet och som då kunde förstöra elektroniken?
Så hur vanligt är detta, samt finns det någon på/avstängnings procedur som eliminerar eller kraftigt minskar chansen till att dessa uppstår? Eller är chansen lika stor oavsett i vilken ordning man sätter i kontakten i stativet eller sätter i strömkontakten i väggen?
Samt slutligen hur motverkar man detta, finns det någon färdig skyddsanordning man kan köpa till som förhindrar att strömspiken når ända fram till elektroniken i stativet, eller om detta inte finns att köpa färdigt om man enkelt kan bygga en egen? I sånt fall exakt vilka komponenter behöver man och hur ska det byggas ihop (någon instruktions video eller liknande tillgänglig?)
Det pratades på detta engelska forum något om motstånd etc. Borde inte en säkring skydda mot detta? Mig veterligen finns ingen säkring i stativet, och vet ej heller om strömadaptern har någon inbyggd säkring?
- Swech
- EF Sponsor
Re: Skydda Elektronik mot strömspikar
bra svar...
Det bör finnas skydd inbyggda i elektroniken redan från början.
Annars går det att sätta överspänningsskydd på 12V matningen.
Swech
Swech
Det är nog inte vanligt alls utan är i så fall ett designfel på just den här apparaten. För att kunna ge ett vettigt svar på hur du kan skydda apparaten behövs mer info om exakt vad som händer.pavan skrev:Så hur vanligt är detta, samt finns det någon på/avstängnings procedur som eliminerar eller kraftigt minskar chansen till att dessa uppstår? Eller är chansen lika stor oavsett i vilken ordning man sätter i kontakten i stativet eller sätter i strömkontakten i väggen?
Det enda "generella" jag kan komma på är om apparaten har en oreglerad och något underdimensionerad nätdel som ger för hög spänning olastad. I så fall är det bättre att plugga in nätdelen i apparaten först och sedan i väggen.
En säkring skyddar inte mot detta. Man kan skämtsamt säga att halvledarna i kretsarna snarare skyddar säkringarna.
Om en stor kondensator ansluts till en spänningskälla som kan ge hög ström (batteri) blir det en betydande strömspik. Din kraftelektronik har antagligen några stora kondensatorer på ingången. Det bästa för kondensatorerna är att ladda upp dem lite skonsamt genom ett lämpligt motstånd (10 ohm kanske i ditt fall) innan kablarna ansluts direkt till batteripolerna. Men detta brukar sällan vara ett problem om det inte handlar om mycket höga effekter (över 1kW).pavan skrev:strömspikar
Bjaellerud
Ett sätt är att använda VDR , (Voltage Dehpending Resistors) Eller kallade varistorer,
MOV är även det ett sökord. Metal Oxide Varistor.
Varistorer finns att köpa för olika spänningar, själv har jag 14 Voltare som jag sätter i min elektronik som åskskydd.
275 Volts VDR till 230 V system som finskydd till exvis TV.
Som trefasskydd för åska förekommer större typer på 470 V eller mer, som mellnskydd.
Varistorn är inte så värst brant vid sin brytspänning, men väldigt snabb. Och klipper därmed spänningstransienter.
På kraftnäten har man sk ventilavledare, egentligen stora VDR för 10 kV, kombinerade med gnistgap, som åskskydd.
För att skydda din elektronik skulle nog en diod vara tillräckligt, och kanske en 15 V Z-diod åt andra hållet.
På tiden för trådbunden telefon använde jag VDR, som skyddade mot åska, och efter att jag monterat flera sådan på telefonjackarna, gick aldrig någon telefon sönder.
På de prylar som du misstänker kan alstra transienter, kan man sätta en kodning en diod etc.
Med kondingen gör man ev. spolresistans närmare resistiv last, som då inte sparkar bakut med transienter som följd.
Att ha skydd är bra, annars kan man överaskas av konstiga fel då och då.
Roy
Roy
kan vara vettigt att lägga ner lite mer på att skydda elektronik, det brukar inte finnas i någon högre grad på normala saker
ska man skydda 12v så ska det tåla runt 16v
så en kraftig zenerdiod, säkring och gärna lite avstörning är inte fel
om effekten är så låg att man kan annvända en enkel zenerdiod och inte gå på crowbar av zenerdiod, motstånd och tyristor eller triac
för 5v så är det samma prylar men annan spänning på sakerna
Det är ganska låga drivimpedanser i fordonssystemen så det behöver vara kraftiga zenerskydd om man vill ha sådana.
Säkringar finns, men jag skulle i många fall föredra en polyfuse el dyl.
Ett bättre sätt är att "koppla loss sig" med en FET i serie med matningsspänningen.
De traditionella standarderna ISO 7637 och 16750 är ganska gamla och begränsade.
En icke internationellt harminiserad standard är LV124, den har rätt vetiiga krav för att saker skall fungera i en bilmiljö.
Här finns lite slides ang den.
https://www.testforce.com/testforce_fil ... LV148V.pdf
Kolla in de låga drivimpedanserna i många fall, de gör att zenrar blir knepiga att använda...
