Begränsa och höja ström till motor
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag har en motor som klämmer saker, men som jag ibland skulle vilja strömbegränsa så att
den blir "klenare" när den klämmer saker.
Gärna i form utav en ratt eller så, så att jag kan ställa in den efter aktuellt behov.
Jag har styrkort, allt simpelt gjort med "fram eller tillbaka" funktion, kopplad till ett stort batteri.
Motorn ligger på ca 20 ampere.
Vad tror ni? :shock:
bearing
Re: Begränsa och höja ström till motor
Inlägg av bearing »
Börja med att koppla en tångamperemeter (DC) runt en av sladdarna som går till motorn, och mät hur mycket ström den förbrukar när den klämmer (pressar?).
Baserat på mätningen kan du välja lösning. Det går att göra mer avancerat med kraftelektronik, eller enkelt med ett effektmotstånd i serie med motorn, för att begränsa strömmen.. Effektmotståndet kan enkelt tillverkas av några meterlånga rostfria ståltrådar.
Vad är det för typ av motor?
fosfor
Inlägg av fosfor »
DC motor, inte exakt men i stil med dessa
http://www.dagu.it/pdf/DAGU_Cat_en.pdf
fosfor
Inlägg av fosfor »
Så det är en jättefet potentiometer jag skulle kunna använda?
Hmm...
Eller kanske typ 3 olika lägen via rejäla effektmotstånd.
Kommer väl ta mycket plats?
Lär väl finnas bättre metoder?
Glödlampor är ofta bra på att begränsa ström.
Annars lämpliga motstånd och kraftiga brytare.
Eller så bygger du en Rheostat
bearing
Inlägg av bearing »
fosfor skrev:Lär väl finnas bättre metoder?
Ja, kraftelektronik som sagt. T.ex. en strömstyrd (de flesta billiga styr spänningen, inte strömmen) likströmsmotorkontroller.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Jag har en elektronik enhet som kan programmeras att sätta en strömbegränsning.
Så om jag har en yttre enhet som styr spänningen, så skulle man kanske kunna göra
motorn klenare genom att sänka spänningen kraftigt? Strömmen kommer då inte kunna rusa
pga elektronikenhetens strömbegränsning?
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det är så strömbegränsning/strömstyrning fungerar. Spänningen regleras så att önskad ström uppnås.
Okej, vad är det för en "enhet" då?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Det är en elektronikenhet som används till mindre eldrivna fordon.
Med lite säkerhetsfinesser och sånt.
Du måste fram med exakt beteckning och helst datablad.
Fazer
Inlägg av Fazer »
Fungerar det inte med PWM-styrning? Alla motorer klara iof inte men det går att undersöka.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulsbreddsmodulering
