LED lister och tid...
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hej
Jag funderar på ett litet projekt där jag tänker mig en laser graverad akryl platta som belyses av LED från sidorna.
För att krångla till det lite så hade det ju varit rätt ballt om en linje vid kl 1 skulle vara belyst kl 1 och kl 13 och resten är släckt men lampan flyttas med tiden..
Fräckast om man kan ha en ganska steglös förflyttning av ljuset..
Tänker en rund urtavla.. Finns det nån LED list där man kan styra tättsittande dioder som kan styras separat?
Hur löser man så att rätt dioder är tända vid rätt tidpunkt?
Ideer?. Så enkelt och billigt som möjligt..
(Söker även någon typ av led list med "jämt" ljus. Som en större avlång diod?. Till att lysa upp en annan akryl platta underifrån..)
FormerMazda
Re: LED lister och tid...
Inlägg av FormerMazda »
Låter som du söker någon typ av adresserbar list:
https://www.m.nu/lister/adresserbara
Där kan du styra varje LED till egen färg och ljusstyrka.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Bland de allra först siffervisande displayerna jag har sett, använde man metoden.
Dvs före Nixierören.
En bunt plexiglasplattor med graverade siffror, runt bunten satt glödlampor som lyste in i respektive platta från sidan.
Resultatet var snygga siffror med runda fina kurvor, 7 segmentsiffror var ännu inte uppfunna, men nackdelen var att siffrorna förflyttade sig på djupet, dvs en siffra kunde vara främsta plattan, en annan bakersta plattan. Men så gjorde ju även Nixierör.
En annan nackdel var förstås att glödlamporna måst bytas emellanåt.
Plexiglasplattorna var så vitt jag minns c:a 1,5 mm tjocka.
Någon form av skärmning så att respektive glödlampa bara lyste in i just sin platta måste ha funnits.
Förmodligen var vi då i tidigt 60 tal, med sådana mätinstrument, en digitalvoltmeter i 19 tums fromt.
Att logiken var mekanisk är en annan sak av storyn....
Sen kom nixierören...... då fanns även TTL serien.... med högspänningsutgångar.
Ja man borde kunna gör kul saker med tekniken, att lasergravera kräver förstås en sådan maskin, att mekaniskt gravera, eller rent av för hand är en annan lösning. Men en liten överhandsfräs kanske, och schabloner.
Finessen är att man även kan göra bokstäver och symboler.
Särskilt som det idag finns många LED med mysig färger och låg strömförbrukning.
Roy
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag har en laser så det är de minsta problemet.
Dessa adresserbara lister verkar ju super. Bara man inte behöver arduino. Jag vill ha det litet och nätt..
Helst ett programmerat chip som bara innehåller funktionen att se till att rätt lampor lyser vid rätt tid. Samt att kunna speeda upp cykeln med en knapp för att "ställa in tiden"
Vill gärna driva allt med USB oxå men det kanske blir för tungt med slingan..
FormerMazda
Vill du inte använda just en Arduino, eller menar du mikrokontrollers generellt?
Vill du få ner storleken så är väl en mikrokontroller att föredra oavsett, all funktion i ett chip i princip. Och en mikrokontroller lär behövas för en adresserad slinga.
Men man behöver ju inte ta en shield-anpassad arduino, det finns ju alternativ.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag vill bara att det ska vara så lotet som möjligt och kosta så lite som möjligt.
Köpte ett arduino start kit nu i EM. Dags att komma igång med de.. har tänkt skaffa i några år och det kanske blir den vägen man ska gå i de här projektet då..
Vad ska man skaffa för litet kort för att styra en slinga då?
FormerMazda
Slingan har väl bara en data-tråd, så den minsta enklaste kontrollern du kan hitta kommer duga.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Har nog en arduino mini eller Micro till övers om du vill ha.
Funkar på precis samma sätt fast mindre :)
Är billiga kinagrejer med har visat sig fungera problemfritt för mig i alla fall.
Har både med och utan usb.
teljemo
Inlägg av teljemo »
ochkl0620 du har PM
Så allt man behöver är ett mindre utvecklingskort. Med det kan man styra hela grejjen?
Såg att det fanns klick krets att inhandla på Kjell. Så va inne på de spåret men man kanske kan lösa att tända ett antal LED under en viss tid med en viss intervall med bara ett litet billigt kort? Det hade ju varit optimalt..
Såg att det fanns några minsta kort på Kjell oxå. Men va lite osäker på vd korten stödjer.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Den enkla logik du ska ha kräver nog inget stort kort, men Arduino tex är urusel på att hålla tiden, så du behöver nog en RTC-modul.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Så nåt litet arduino utvkort samt en RTC modul och såklart någon typ av addresserad led list vad man nu kan hitta..
Av alla små utvecklingkort som finns på tex kjell, klarar dom jobbet? och kommer jag kunna använda mig av samma typ av kod på en sån som den jag just nu läser om i kjells "lär dig arduino stupid" kit...
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ort-p87965
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ort-p87964
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -5v-p87967
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ino-p87984
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ort-p87951
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 5-m-p87931
cjonash
Inlägg av cjonash »
Ja, du kommer kunna använda samma typ av kod på alla de enheterna.
Att tänka på är att du kommer att behöva en separat strömförsörjning till LED-listen om den innehåller mer än ett fåtal LED’s. Den inbyggda matningen i Arduino-kortet kommer inte kunna driva listen.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Man kan väll ha en och samma källa men stryper ner spänningen in mot arduino och lämnar fullt ös till listen?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns något liknande projekt här inne fast mer en sorts nixievariant med etsade skivor och led-belysning.
Låter som en cool grej. När du nu tagit upp det, Teljemo, kunde man kanske fundera på en VU-meter med ett sådant här koncept. :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör esp8266 så kan du köra NTP för tiden..
