Laga en NEC MultiSync X551S
AndLi
Inlägg av AndLi »
Den startar och visar bild, fläkten går för fullt, men efter någon sekund börjar lysdioden blinka rött och sen stänger den av sig.
X551S-G1(B)
Serial : 19001629NB
Model L550TH
Tittade lite snabbt på hur man skulle bryta sig in i den, man verkar behöva lossa en massa skruvar från kanterna och även bakifrån.
Skulle behöva hitta en service manual...
6 år gammal
https://www.dustin.se/product/501061751 ... sync-x551s
Manual:
https://www.necdisplay.com/documents/Us ... Manual.pdf
RED LED on monitor is blinking
• A certain failure might have occurred, please contact your
nearest authorized NEC DISPLAY SOLUTIONS service
facility.
• If the monitor is powered off by the inside temperature
being higher than the normal operating temperature, a RED
LED will blink six times. Power on the display again after
confi rming the inside temperature
Den är inte varmare än vanligt...
AndLi
Re: Laga en NEC MultiSync X551S
Inlägg av AndLi »
Det är helt klart temperaturberoende...
Provade den i morse, gick i 20 minuter innan den stängde av sig, gången efter går det fortare.
Skruvade isär och konstaterade att ett interfacekort för något externt interface som inte användes, blev 100 grader.
Kopplade bort det och monitorn funkade fint under provkörning utan hölje.
Indikeringslysdioderna råkade försvinna under öppnandet, men det gick att montera nya :)
Efter provkörning med höljet på igen stannar monitorn efter en stund igen.
Så den mår fortfarande dåligt. Kondensatorer ser bra ut, inga tydliga värmemärken på PCBn.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Om du har den öppen så vänta tills den ballar ur och kör med lite kylspray väldigt lokalt i små duttar så kan du snabbt komma fram till ett område som strular.
Kan vara en lödning som släpper/reser sig när det blir varmt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag stod redo med kylsprayen när den var öppen, men den stanna aldrig...
rvl
Inlägg av rvl »
Knepigt, då den får litet bättre kylning öppen. Kanske borde reta den litet med hårtork/varmluft först?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tanken fanns, men ingen varmluft pistol då den gått varm och dött...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter som en klassisk kallödning eller en konding som håller på att svälla/torka ur... Kolla alla elektrolyter noga, speciellt i nätdelen som ofta blir varm och inte allt för sällan är snålt dimensionerad...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Idag hittade vi en servicemeny....
Det är sensor2 den stannar på, när den når över 67 grader, stängs tv av.
Så det blir väl att skruva isär den igen på fredag och blåsa med värme/kyla och se när sensorn rör sig.
Hittar ingen service manual dock :(
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hittade sensorn som indikerar hög temperatur, den sitter helt ensam på ett litet kretskort mitt i TVn.
Och det är definitivt inte 60 grader runt den.
Kortet som sitter där är det lilla av de två som syns i bild
https://www.ebay.com/itm/NEC-MultiSync- ... 1520027412
Kortet är märkt 715G3587-T01-000-004M
Alla träffar på nätet pratar bara om IR mottagare som är ett annat kort, drar man ut sladden till detta kort far temperaturen upp till 150 grader, så det är helt klart rätt kort.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Då funkar ju allt som det ska, bara att fel temperatur läses.
Är sensorn av vanlig NTC/PTC typ så kan du ju kontrollmäta den lite, finns det flera likadana så kontrollmät mot en hel som referens.
FormerMazda
Tänkte vidare, fullagningen på detta sen är väl bara resistor i serie eller parallellt för att hamna i, enligt TVn, godtagbart område.
Då är ju förvisso featuren med den avkänningen satt ur spel, men det kanske inte är kritiskt för dig?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är inte en vanlig NTC/PTC.
Mäter 0.636V vid rumstemp(+21C) spänningsfall åt ena hållet, block åt andra.
0.700 V vid nedkylning med kylspray.
SOT23an är märkt +06 (eller kanske t06) och vridet 90grader 16
Har man sot23 med det ensamma benet till höger, är det benet och det uppe till vänster ihopkopplade(och bör vara katoden) och det nere till vänster är då det andra benet på dioden(aka anoden).
edit: det bör helt klart stå t06, en PMBS3906 tillverkad i Malaysia är min gissning
https://assets.nexperia.com/documents/d ... BS3906.pdf
Då skulle alltså Bas och Kollektor vara ihopkopplade, det matchar med min mätning tycker jag...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Efter några försök att ersätta t06 med resistorer och andra dioder där alla försök resulterade i att TV direkt stängde av sig satte jag tillbaka orginalkortet.
Och nu verkar den funka, mäter en relativt vettig temperatur som sakta sakta steg till max 30 grader efter 40 minuter...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Idag har tv gått hela dagen med div slowtv filmer på youtube, helt utan problem... dags att skruva på baksidan igen kanske..
