Komma igång med Raspberry Pi som webbläsare
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Jag har införskaffat ett stycke Raspberry Pi 3 Model B+, ett chassi, en strömadapter och en HDMI-kabel. Jag har alltså inget SD-kort än.
Målet är att den ska läsa en webbsida och visa den sidan på en monitor dagarna i ända. Webbsidan uppdateras regelbundet (1-48 ggr/dygn).
Jag har aldrig hållit på med dessa och frågar därför här: Hur kommer jag snabbast igång? Länka gärna till alla prylar jag behöver köpa, gärna t ex Dustin eller Kjell (jag har t ex ingen kortläsare i datorn).
På sikt är planen att ha runt 10-20 stycken identiska enheter igång. Kan kanske vara värt att tänka på... Kan man göra en image som man lägger in på nya kort eftersom?
adent
Re: Komma igång med Raspberry Pi som webbläsare
Inlägg av adent »
Börja med att skaffa ett micro-SD-kort. Googla så hittar du det minsta du behöver, gissningsvis räcker 4GB.
Kan dock vara svårt att få tag i så små.
Sedan behöver du nån enkel adapter från USB till micro-USB det lär Kjell ha om du frågar.
Sedan läser du på hur du laddar hem en image med lämplig Linux och skriver den till micro-SD:t (på din vanliga dator). Det är inte svårt och lär finnas instruktioner överallt.
Alternativt kanske det finns en färdig image just för att starta en webläsare och visa en hemsida.
Det kanske nån annan här vet?
Men för lärdoms skull skulle jag rekommendera att du ansluter skärm, mus och tangentbord till RPi:n och startar den från minneskortet (och konfigurerar nätverk). Fanns det nu ingen färdig "Visa hemsida-på-RPi-image" så lär det med 150% säkerhet finnas en guide som beskriver hur du får till funktionen. Följ den! Där lär också stå hur du får den att autostarta webläsaren och kanske hur du disable:ar swap så att risken att micro-SD:t skrivs sönder vid strömavbrott minskar ordentligt.
När du är klar bör det vara en baggis att klona det micro-sd:t till en image som du sen kan skriva in på alla andra micro-sd-kort.
Tillför kanske inte så mycket. Men googla och du ska finna, posta gärna länkarna här så kan vi ha åsikter!
MVH: Mikael
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
enklast är nog
köp:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... tor-p88047
Googla sedan:
raspberry kiosk mode
Titta på några youtube klipp, läs några "tutorials" och gör likadant :-)
Sado
Inlägg av Sado »
Fast nu hade han ju i princip allt utom SD-kort.
nifelheim
Den första
läste inte ordentligt... :doh:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
På raspberrypi.org finns korrekta beskrivningar för SD-kortet. Det är trivialt.
pbengtss
Tack ska ni ha!
Då börjar jag med att åka och köpa förinstallerat SD-kort och en kortläsare:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... nformation
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 3-0-p61482
Den här guiden för Kiosk Mode ser bra ut vid en första anblick:
https://die-antwort.eu/techblog/2017-12 ... iosk-mode/
Så jag kör väl på "Raspbian Stretch Lite":
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Enda avvikelsen är att jag behöver musmarkören tillgänglig.
adent
Inlägg av adent »
Om du ändå ska skriva över micro-sd:t med en image från Internet finns det ingen poäng med att köpa ett micro-sd med förinstallerat Linux till pi:en på. Köp ett tomt vanligt isåfall.
MVH: Mikael
pbengtss
Jag körde igång med det förinstallerade (med Desktop).
Hur gör man för att datum och tid alltid är synkat? Webbläsaren vägrar ju öppna en sida om klockan inte är synkad.
Finns det annat som man bör konfigurera? Förutom att disable:a swap som Mikael tipsade om.
https://www.google.com/search?q=set+dat ... e&ie=UTF-8
Ovan sökning bör kunna vägleda dig.
pbengtss skrev: Den här guiden för Kiosk Mode ser bra ut vid en första anblick:
Den ser ut att vara från 2017, det kan vara mycket som har ändrats sen dess.
Mitt tips är att inte följa den i blindo utan att försöka förstå vad varje steg gör, och testa och se om det funkar som avsett.
pbengtss
Det är ju det som är lite lurigt - att veta vad som funkar nu. Jag har provat lite olika saker jag hittat men några har inte alls fungerat. Så jag tänkte om någon vet hur jag får det att funka nu.
Det går ju att göra på olika sätt. Det som de gjorde i den där artikeln var ju att logga in användaren automatiskt (till ett vanligt shell), låta .bashrc starta X-servern och sen låta X-servern köra webbläsaren istället för fönsterhanteraren.
Då måste man ju ta reda på hur man med dagens distribution får auto-inloggning, hur man konfigurerar X-servern att starta nåt annat än en fönsterhanterare och sen då titta på hur man kan köra webbläsaren i kioskläge (så den inte sparar ner grejer).
Det är bara att läsa man-sidor och --help eller liknande för att se vilka parametrar man behöver.
Det finns andra sätt, t.ex. att faktiskt sätt upp X-servern "på vanligt sätt" med en loginhanterare som har autologin och sen starta det program som ska köras. Så kör jag på våra frontends till MythTV. Men där man ju stänga ner programmet och får då ett komplett skrivbord där man kan köra andra program, jag har inte bemödat mig att ta reda på om fönsterhanteraren går att konfigurera i nån slags kiosk-läge. Våra burkar behöver ju inte vara "tamper proof" utan det är ju bara att vi vill att frontend ska starta automatiskt när vi slår på dem (utan att man ska behöva logga in).
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Något att tänka på till det tillfälle som du ska ha 20-30 stycken igång och göra samma sak, så har Pi3 möjlighet att boots från trödat nätverk. Och behöver således inget SD-kort.
Dock behöves en server på samma nätverk som kör Linux.
https://www.makeuseof.com/tag/network-b ... t-microsd/
jpalsson
Inlägg av jpalsson »
pbengtss skrev:Jag har införskaffat ett stycke Raspberry Pi 3 Model B+, ett chassi, en strömadapter och en HDMI-kabel. Jag har alltså inget SD-kort än.
Det där låter som att det du är ute efter att skapa är en sk. "signage" lösning, dvs. skicka ut information (i regel reklam) på många skärmar från en central administration.
Om du inte vill bygga allt från grunden kan det vara värt att använda något färdigt,
Kolla här:
https://elinux.org/RPi_Projects/Digital_Signage
